标题: 跪求大师:神舟天运F2000 EVS4 开机进系统一分钟黑 摇盖亮又黑反复! [打印本页]
作者: jiaxianglong    时间: 2013-11-8 16:49
跪求解决方法神舟天运F2000 EVS4 开机进系统一分钟黑 摇盖亮反复!亮了过10秒左右又黑 摇几下盖子又亮 !  上次体温有师傅说是3.3VLDO  我换了1084 一星期又这样了 涛声依旧!
跪求修过和没修过的师傅们指点下小弟    十分郁闷呀!!
{:soso_e183:}{:soso_e160:}
补充内容 (2013-11-9 10:04):
LED的屏幕  屏幕一黑电流掉到0.8-0.9样子
补充内容 (2013-11-9 10:05):
换个1084上去又能好几天  又就成这个样子了
作者: 民康维修    时间: 2013-11-8 17:14
怎么摇一摇就好一下子的,楼主,是不是屏线有断线了呀
作者: 0呆0头0鹅0    时间: 2013-11-8 17:24
是啊,只是屏幕的问题吗,风扇是不是还继续转啊,你接一个外置显示器,看看能不能好使,如果 好使就是你的屏线了。
作者: bayni    时间: 2013-11-8 20:23
这个是屏线问题吧,不行的话连屏也换个试下。有些屏也会这样。
作者: jiaxianglong    时间: 2013-11-8 20:24
开机正常直到桌面出来 然后过一分钟样子直接就黑屏幕了  黑时候电流就掉一点  然后你用手用下盖子  摇几下又亮了   亮了 过几十秒 或者几分钟又黑 再摇再好   !郁闷呀  1084换了 好几天就坏
作者: 占卜‰    时间: 2013-11-8 23:37
摇一下 ?  是不是屏线哦 ?
作者: 雾里求知    时间: 2013-11-9 09:55
你必须确定黑屏之后机子是否正常开着,还有这个机子是用LCD屏还是LED屏   这些你要发上来  别人才好给你分析!
作者: 护航股份    时间: 2013-11-9 10:03
应该是屏线吧
作者: jiaxianglong    时间: 2013-11-9 10:04
雾里求知 发表于 2013-11-9 09:55
你必须确定黑屏之后机子是否正常开着,还有这个机子是用LCD屏还是LED屏   这些你要发上来  别人才好给你分析 ...
作者: 雾里求知    时间: 2013-11-9 10:13
LED的屏幕  屏幕一黑电流掉到0.8-0.9样子   机子还是正常开着吗?
作者: 冬天枫叶    时间: 2013-11-9 10:17
你的屏线坏了吧
作者: s26567529    时间: 2013-11-9 10:19
是不是lid信号的问题?
作者: jiaxianglong    时间: 2013-11-9 11:15
s26567529 发表于 2013-11-9 10:19
是不是lid信号的问题?
请问师傅 LID休眠信号正常是多少伏?
作者: 15071354008123    时间: 2013-11-9 11:23
屏线有没有总是
作者: 雾里求知    时间: 2013-11-9 11:29
不休眠时3.3v    休眠时0V
作者: hackxiaoyao    时间: 2013-11-10 18:43
确定是屏的问题吗?会不会是屏线的问题了?
作者: 另个天堂    时间: 2013-11-10 20:28
解决说一下
