标题: 七喜 不显机子维修 [打印本页]
作者: 生即是活    时间: 2013-11-8 15:54
标题: 七喜 不显机子维修
接手一台七喜的机子,INTEL芯片组,接可调电源,正常跑码,电流到1。2A停下,报警两声短。判断为显卡问题,加焊之,未果。   用波波打了一下内存波形正常,没有思路了,还有没有其他的原因求助啊。。。
作者: 小陈快修    时间: 2013-11-8 16:00
楼主怎么不换一个试试呢居然已经判断是显卡问题了为什么加焊一下就求助呢
作者: 飞流一刀    时间: 2013-11-8 16:02
先刷个BIOS试试,在看下USB口短没短。查下显卡供电是否正常,还有可能显卡芯片坏了。
作者: 289679696    时间: 2013-11-8 16:08
楼上说的在理,楼主试下吧……
作者: 民康维修    时间: 2013-11-8 16:08
我徒弟修机就是这样的一个懒人,每次加焊不好就丢给我,烦死人了
所以规劝楼主一下,桥都没换就来求助,小心大家喷你
作者: 生即是活    时间: 2013-11-8 16:11
所以规劝楼主一下,桥都没换就来求助,小 ...
我倒是想拆下来重植,也得我们老板同意啊,他都不发表做法,我能怎么样啊。
作者: 逆水流年    时间: 2013-11-8 16:14
289679696 发表于 2013-11-8 16:08
楼上说的在理,楼主试下吧……
同意楼主
作者: 民康维修    时间: 2013-11-8 16:15
你是师傅,你说要换他还不给你换? 晕倒哦
还是把显卡换了先  呵呵
