标题: 明基U101上网本,插适配器不开机能充电,单电池正常开机 [打印本页]
作者: 怡红快绿 时间: 2013-11-8 15:24
明基U101上网本适配器不开机,单插电池能开机,用适配器能给电池充电,适配器和电池同时插不开机。接稳压电源16V以下能开机,隔离保护没 问题、适配器检测也没问题。
基本情况如下:
作者: 修本修到囧 时间: 2013-11-8 15:50
不开机的时候有3V 5V吗?
作者: 怡红快绿 时间: 2013-11-8 16:38
修本修到囧 发表于 2013-11-8 15:50
不开机的时候有3V 5V吗?
有3v5v
而且 3v 5v滤波电容都外接并联了,cpu滤波也外接并联了,
作者: chaizr 时间: 2013-11-8 16:47
以前修过一台联想的忘记型号啦,和你问题差不多。电压正常,阻值正常。插适配器就掉电。最后查出是公共端那一路的上一个滤波坏啦。这种问题很多都是滤波的问题。或者充电电路。加点烧下公共端看看正常不正常。
作者: qwert521 时间: 2013-11-8 16:55
接16v就可以开机? 搞下IO
作者: 小小璇子 时间: 2013-11-8 17:10
我上次修了款神舟的老款笔记本,单电池正常开机,插适配器3V5V有是没有,有也偶尔只能开机只能一两次,我就让客户用电池开机后再插适配器。也想修,老款没图纸,上面原件好多不认识,无从下手啊!
作者: yanlehua55 时间: 2013-11-8 19:18
查下ACIN EC段 如果没问题换个EC试试 适配器转换的那几个分压电阻看看有没有
坏的
作者: 逆水流年 时间: 2013-11-8 19:40
我修过一台机器问题和你这一模一样 最后发现是开关板的问题 我把开关板排线拔掉 从主板上飞两根线到开关上解决了 那机器是仁宝代工的
作者: 小小璇子 时间: 2013-11-9 09:02
1006523463 发表于 2013-11-8 22:23
查下保护隔离 公共电压 端的 对地阻值大小情况 然后 进行 烧鸡应该能解决问题 或者查下 待机芯片工作条件 ...
电脑客户拿走了
作者: chaizr 时间: 2013-11-13 10:58
1006523463 发表于 2013-11-8 22:20
这个烧鸡也要 根据 保护隔离 公共电压端的对地 阻值 来判断进行的 如果公共电压端对地为O的话 一般用排除 ...
........ 您感觉用电池能开机的情况下。公共端的阻值为0的概率有多少?
作者: chaizr 时间: 2013-11-13 11:26
1006523463 发表于 2013-11-13 11:11
电池 能开机和 充电 的话 说明 充放电 电路和保护隔离工作是正常的 如果公共端阻值为O的话 机器插上 适 ...
公共端阻值是0的话 插电池也开不了吧
作者: 修本修到囧 时间: 2013-11-18 20:42
怡红快绿 发表于 2013-11-8 16:38
有3v5v
是不是ACIN偏低了.
作者: 怡红快绿 时间: 2013-11-19 00:39
修本修到囧 发表于 2013-11-18 20:42
是不是ACIN偏低了.
在图纸上我已经写了,是2.5v, 5v稳压二极管过后又用相等电阻分压,最后是2.5v,图纸上标识的都是我测量过的,
作者: 怡红快绿 时间: 2013-11-19 00:40
是不是ACIN偏低了.
图纸上我标注的都测量过啊
作者: 怡红快绿 时间: 2013-11-19 00:52
1006523463 发表于 2013-11-13 11:06
楼主都说 适配器 检测 没有 问题了 那么 ACIN这个信号是没有问题的 可以查下 ACOFF这个信号
图纸上没有acoff这个字符
Powered by Discuz! X3.4 |
