联想B470E 待机 0.42 不触发 这个机器正常待机是多少啊
349302066
2013-11-8 15:14
联想B470E 待机 0.42 不触发 这个机器正常待机是多少啊 LID 3.3 AVCC 3.3 ACIN 3.3 还查什么信号
月亮代表你的心
2013-11-8 15:25
哇,待机电流都有0.42 哪里有短路了
鹤壁赵云龙
2013-11-8 15:29
电流高,正常应该在0.1吧
289679696
2013-11-8 15:46
正常差不多在,0.002-0.01之间
零℃
2013-11-8 15:50
先修待机在修不触发吧
小闫科技
2013-11-8 15:58
可定有短路先查查哪里短路吧
佳迅电脑
2013-11-8 16:13
这个待机是0.01的 你这么高的待机肯定是短路啦
民康维修
2013-11-8 16:49
待机电流不高于0.03
qwert521
2013-11-8 16:58
3V5V小短了吧
qwert521
2013-11-8 17:00
测3v 5v的电感 应该阻值有偏低
woaicsj110
2013-11-8 20:00
电流这么高,是短路了呀,把短路修好,可能就可以了,
bayni
2013-11-8 20:12
这个电流明显高了,会不会是自动触发了,不然板子肯定有短路,摸下有没有哪里发烫。
热气球
2013-11-8 23:14
机器待机偏高应该有短路 仔细查下看有没有微微发热的地方
