标题: 东芝M300 D31击穿了 换上能触发一点 [打印本页]
作者: guoqinglei    时间: 2013-11-8 14:59
东芝M300 D31击穿了 换上能触发一点 刚开始不触发  换完D31二极管后触发了 刚出发就保护了 一般是哪的事?愁死了
作者: 付乐尔    时间: 2013-11-8 15:09
后载有短路吧
作者: WANGOUXUNWEI    时间: 2013-11-8 15:19
保护后能再触发吗
作者: 荣锋电脑    时间: 2013-11-8 15:51
看看那个电压没出,或后载有短路。
作者: 月亮代表你的心    时间: 2013-11-8 16:00
是负载有短路引起的,仔细的查查吧
作者: 雾里求知    时间: 2013-11-8 21:02
如果掉电后能马上再触发 应该是有供电不产生      如果掉电后不能再触发  应该是有供电的后级短路     判断是缺电压还是短路后   测量一下所有供电和打一下阻值应该就可以找到故障点啦!
