惠普 W1907显示器黑屏
姓钟名馗
2013-11-8 13:09
惠普 W1907显示器黑屏
惠普 W1907显示器开机正常 进到桌面后约2-3秒后就黑屏了 但是指示灯是正常亮绿灯 请高手指点一下
踏风寻梅
2013-11-8 16:35
这种故障大多数是高压板和灯管的问题,你拿个手电照的话 应该会看到有图像的,这故障叫暗屏。检查一下吧。
chenmo0910
2013-11-10 17:37
灯管 高压板
1412380044
2013-11-10 20:40
高压板,灯管,一个一个代换试一下吧
董晓亮
2013-11-12 20:51
这明显是背光保护了,这要因地制宜。
1,背光驱动供电是否正常?
2,灯管是否老化或有问题?
3,驱动是否出现误保护?
建议楼主使用高压条代换下试试,如果正常,问题则在高压部分,如果故障依旧则需要更换灯管。
千喜宝宝
2013-11-12 21:24
如果电脑开机时自检显示正常,而是进入桌面才黑屏,可能是主机问题或显卡,或设置、系统问题。一般高压板保护屏亮1-2秒即黑屏保护,可单独不接VGA或换主机试试。
盟友锐达科技
2013-11-19 12:29
我有遇到同样的问题,通病是屏的上线灯管爱虚焊 拆开搞定 可是故障继续 正在研究中
