标题: (辅助电源故障,#35楼上图)两台电脑无法开机。 [打印本页]
作者: 找原因    时间: 2008-10-8 14:21
我是电子工程师,但不是设计主板的,也不是专业维修人员。
我的电脑出了问题,特来此请教。
我有两台台式电脑,都是华硕K8N的主板,CPU均为Athlon64 2800+,电脑大概是03年买的。
A电脑之前在热机状态,有时开不了机,CPU风扇、电源风扇都不转,主板电源灯亮。发现主板上的几颗电容爆开了。我就把原来的820uF/6.3V的电容换成了1000uF/10V的电容。
再搭起来,发现无法开机,CPU风扇、电源风扇都不转,主板电源灯亮。
重新插拔内存条数次,无效;CMOS电池重装,无效。
而后,拿B电脑过来,测试开机,正常。
把B电脑内存插到A电脑,A电脑依然无法启动;
把B电脑内存还原到B电脑,B电脑发出报警声;
重新安装B电脑内存,B电脑无法启动;(CPU风扇、电源风扇都不转,主板电源灯亮)
B电脑重新插拔内存条数次,无效;
B电脑重装CMOS电池,无效。
目前两台电脑均无法启动。请各位帮忙分析原因。
如果需要测量电压,请告知。
[ 本帖最后由 找原因 于 2008-10-13 18:38 编辑 ]
作者: 昨夜有风    时间: 2008-10-8 15:56
A 换电容的时候焊点和地线短了,仔细检查下
B
作者: 爱问    时间: 2008-10-8 20:01
有的板对电容很“挑剔”。
作者: 找原因    时间: 2008-10-8 20:52
原帖由 徐金良 于 2008-10-8 15:29 发表
换根好的内存在B电脑上试下,可能A主板坏烧内存
试过了,还是不行。
原帖由 昨夜有风 于 2008-10-8 15:56 发表
B
检查过了,没问题。
作者: 找原因    时间: 2008-10-8 20:53
原帖由 爱问 于 2008-10-8 20:01 发表
有的板对电容很“挑剔”。
现在关键问题是B电脑也开不了机了。。。。
作者: 脾气坏坏的    时间: 2008-10-8 22:15
你的电脑B如果不开机用最小系统试试
a电脑用太大的电容代换笑容量的电容,会造成主板运行不稳定,造成难以发现的故障,建议用原值代换
作者: 找原因    时间: 2008-10-9 08:06
原帖由 脾气坏坏的 于 2008-10-8 22:15 发表
你的电脑B如果不开机用最小系统试试
最小系统试过了,只保留主板、CPU、内存、显卡。还是没有任何响应。
今天打算拿出去找人修了,实在没办法。
作者: 再一起    时间: 2008-10-10 11:50
直接把内存不插,
看看风扇是否会转?
作者: 找原因    时间: 2008-10-10 21:21
知道哪里坏掉了
原来是电源有问题。
现在用镊子把ps-on(绿线)接到地(黑线),然后按power-on按钮,就能开机。开机完成之后,可以把镊子拔掉。
两台电脑的电源都是这个问题。
请问这是什么原因?
难道是电源进入了保护状态?
目前正在研究ATX电源,有高手在的话,麻烦帮忙找找原因。谢谢。
###我说明一下:
###我借用了一个别人的电源,2块板子都可以正常启动;而搭配我自己的电源则需要ps-on接地才可启动。
[ 本帖最后由 找原因 于 2008-10-11 08:31 编辑 ]
作者: 跑线路    时间: 2008-10-10 22:10
这个。。。好象不用开机键再去触发一次吧
作者: 跑线路    时间: 2008-10-10 22:25
我所知道的是power-on键的作用只是在主板未开机时发出上升沿的电信号来出发南桥内部的触发器工作使ATX电源的14针电压拉低使ATX电源开始工作
把ATX的绿和黑短接后ATX电源就已经开始工作了 不明白为什么还要按下POWER主板才会运行。。。
望楼下高手解答下
作者: 黑色幽默    时间: 2008-10-10 22:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 周星池    时间: 2008-10-10 22:33
就是啊,用摄子把绿线跟地短接已经是强制开机了还要按power-on键吗,是不是你的主板的开机电路有问题?
作者: 城市孤魂    时间: 2008-10-10 22:41
短路Ps-on到地能启动,说明电源应该是好的,
先前只是电源没有得到主板的开机信号,所以电源不能启动.
应该是主板的开机电路出问题了.
作者: 跑线路    时间: 2008-10-10 22:43
但是问题是他把电源强制短接运行了。。。为什么还要触发一次才能开机呢
作者: 偶遇    时间: 2008-10-10 22:48
华硕的板子电容标示是反的 ,估计你正好犯了这个错误,请仔细检查!
作者: 城市孤魂    时间: 2008-10-10 22:58
短路绿线不按电源开关,电源风扇会转吗?
要判断电源是好是坏,最简单的办法是拔掉所有连线,短路绿线看风扇转不转.
作者: 跑线路    时间: 2008-10-10 23:01
短路绿线不按电源开关,电源风扇会转吗?
问题就是短接后电源就开始工作了。。。风扇嘛 你说转不转 嘿嘿
作者: 城市孤魂    时间: 2008-10-10 23:07
所以结论很明显,
电源是没问题的.
问题出在主板开机电路上.
作者: 跑线路    时间: 2008-10-10 23:11
大哥 我没说电源有问题啊 我的意思是说 楼主把电源都强制短接了 为什么还要触发一次主板才会运行。。。
作者: 找原因    时间: 2008-10-11 08:17
原帖由 偶遇 于 2008-10-10 22:48 发表
这个问题我也注意到了,我没有焊反哦。
作者: 找原因    时间: 2008-10-11 08:29
我说明一下:
另外,为什么短接了ps-on到地还要按power-on按钮?
我猜是,ps-on接到地,是使电源开始工作,输出各路电压;但有电压提供不代表主板就可以马上工作,需要主板内部开机电路触发主板工作,而安power-on按钮就是这个作用。
但我不明白的一点是:
前提:两块主板在其它电源的测试下是ok的,而这两个电源未经过正常主板的测试。
问题:正常开机的过程是怎么样的?
power-on按钮按下--->主板使ps-on拉低 --> 主板开机电路动作 ?
如果是这样的过程,为什么电源得不到主板ps-on拉低的信号呢?
作者: 找原因    时间: 2008-10-11 08:34
原帖由 城市孤魂 于 2008-10-10 22:58 发表
短路绿线不按电源开关,电源风扇会转吗?
电路绿线不按电源开关,电源风扇是会转;但是电脑未开始运行,需要按下power-on电脑才会运行。
作者: 茗涵    时间: 2008-10-11 22:22
应该还是电源的事情
虽然供电也加电了
但power-good信号没过去
所以需要再按下power-on
以前有过类似案例
电脑开机必须要按两次电源开关才可以正常开机
作者: 找原因    时间: 2008-10-12 09:34
需要插上电源线等一段较长的时间,再开机就可以了。2个电源都有这样的问题。
这是什么原因?有办法维修吗?
作者: 爱问    时间: 2008-10-12 20:29
你这个电源故障应该是好修的,去电源版块看下资料,相信有电子基础的你很块就可以上手修好。
作者: 雅虎    时间: 2008-10-13 00:52
主板上的滤波电容可能还有坏的.
作者: dcdzzz    时间: 2008-10-13 08:14
紫色那根线接到主板时的电压是多少?就是待机电压。
作者: 全旺    时间: 2008-10-13 08:24
我想两个电源都是里边的电容坏了,拆开查查.
作者: 找原因    时间: 2008-10-13 08:44
原帖由 dcdzzz 于 2008-10-13 08:14 发表
接到主板时?没有量,只量了空载的时候。紫色的线电压4.1V,而绿线4.9V。
我量了另一个好的电源紫线是5.1V,绿线是4.4V
[ 本帖最后由 找原因 于 2008-10-13 08:49 编辑 ]
作者: dcdzzz    时间: 2008-10-13 10:51
紫色电压4.1V肯定有问题,你检查一下。
作者: 找原因    时间: 2008-10-13 11:53
我看了几张电源电路图,好像很多都是用7805来提供这个+5VSB的5V。
我打开外壳,紫色线这个位置零件很高,看不到是不是7805。
另外,我还看了置顶的一个帖子  [转]开关电源中的辅助电源原理与检修
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-33973-1-1.html
里面列举了集中辅助电源的电路。
我无法判断是哪一种。
我拍了一张这个位置的照片,帮忙判断一下,会不会是7805提供+5VSB?
我在考虑是否要拆开来看这颗IC。
[ 本帖最后由 找原因 于 2008-10-13 12:05 编辑 ]
作者: 菜鸟路路    时间: 2008-10-13 14:38
强烈推荐检查和更换电源电容,由于电源电容出问题,也很可能让主板电容爆掉。电容就象一个个的水库,电源内部的“水库”功能减弱,导致主板上的“水库”超负荷工作。(一条河流上游的水库失去调节水流的功能,下游的水库负担就会加重,甚至有溃堤的可能)
[ 本帖最后由 菜鸟路路 于 2008-10-13 14:42 编辑 ]
作者: 找原因    时间: 2008-10-13 15:37
把#35楼图中发胀的电容拆下来,发现其标称值为1000uF/10V,而实际测量为5uF, 51ohm。
更换一个新的1000uF/10V电容,测量+5VSB,依然为4.1V。
作者: 找原因    时间: 2008-10-13 15:39
初步分析,辅助电路排除7805提供,可能是以下帖子中#3楼所示的辅助电路。
[转]开关电源中的辅助电源原理与检修
作者: 大巴山    时间: 2008-10-13 23:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 文旭    时间: 2008-10-13 23:47
电脑板子的电源部份的电路设计都是同等代替方法,仅存在承压不同,容量还是要相同的才行!
作者: anthj    时间: 2008-10-14 09:50
标题: 回复 #39 大巴山 的帖子
图中不知名的IC应该是个整流二极管哟!
作者: anthj    时间: 2008-10-14 09:51
开机要等一段时间,一般是电容问题
作者: 找原因    时间: 2008-10-14 17:33
原帖由 文旭 于 2008-10-13 23:47 发表
我替换的是相同电压、容值规格的电容
作者: 找原因    时间: 2008-10-14 17:34
原帖由 anthj 于 2008-10-14 09:51 发表
开机要等一段时间,一般是电容问题
我也觉得是,但我检查了相关的电容,除了更换掉的那个,其它都没问题。
但是更换了之后,也没有改善。
作者: 吴华祥    时间: 2008-10-14 18:32
你重新启动下你的电脑,仔细看看是不是电脑风扇会轻轻动一下, 如果是这样那不是开机电路有问题,而是主板红5V短路,你换过的电容是不是cpu旁边的?如果是很可能是Q1场管击穿  如果风扇不动,那是开机电路出现问题,华硕主板一般有开机复位芯片,很可能是它坏了
作者: 联众科技    时间: 2008-10-14 18:47
我遇道过这种情况一般是电源紫5V的滤波电容容量变小或鼓包了
作者: 找原因    时间: 2008-10-14 20:09
原帖由 吴华祥 于 2008-10-14 18:32 发表
你重新启动下你的电脑,仔细看看是不是电脑风扇会轻轻动一下, 如果是这样那不是开机电路有问题,而是主板红5V短路,你换过的电容是不是cpu旁边的?如果是很可能是Q1场管击穿  如果风扇不动,那是开机电路出现问题 ...
主板没有问题。
换一个好的电源,是可以正常启动的。
我换过的电容是靠近内存附近的。
作者: 找原因    时间: 2008-10-14 20:12
原帖由 联众科技 于 2008-10-14 18:47 发表
的确在+5VSB电路上的一颗滤波电容鼓包,标称1000uF,实测只有5uF/51ohm,呈电阻特性。但是更换了一只相同容值/电压的电容后,故障依旧,+5VSB依然为4.1V。
