发现很多HM55 南桥的笔记本,只要换了南桥,就必须刷BIOS
好胡雷
2013-11-8 11:49
不刷BIOS就是风扇狂转+断电
好胡雷
2013-11-8 11:51
需要大家找出,修改BIOS方法。联想机器比较多。
pingguo1756
2013-11-8 11:54
华硕 HP通病
289679696
2013-11-8 12:48
怎么修改,重刷……
shazhou
2013-11-8 12:50
重刷就重刷嘛,有什么难的?
rise28
2013-11-8 15:42
ASUS的机 到官网下。。改BIOS后缀名ROM 。。开机 按F4 找到刚下的BIOS 的盘,,自动刷入。
修本修到囧
2013-11-8 15:51
联想B460 V460 没次换南桥都要刷
jiang32315
2013-11-9 08:18
问个问题,每次重刷,要修改BOIS,还是用官网的直接刷进去? 如果要修改,怎么修改呢,我记得以前看个帖子,说要修改什么微码。
创捷笔记本维修
2013-11-9 08:55
在换南桥之前把BIOS 取下来 备份,换好后再刷.
kezhan
2013-11-9 09:19
学习了 感谢分享
好胡雷
2013-11-10 12:50
换了桥,就必须刷BIOS
好胡雷
2013-11-10 12:50
大家记住了呵呵
568822578
2013-11-29 09:10
华硕的一个机器。南桥进水。可以开机。取下来后。换了个新的。然后就开机很慢很慢。风扇狂转。刷了工厂的BIOS也不行。后来把那个进水的南桥值上去。开机就又正常了。BIOS也没动。我总是觉得南桥里面保存这一些信息。不知道有一样的情况的不
lixiang1994
2013-11-29 09:14
懂了
孙海涛1103
2013-11-29 09:15
联想的多些,要不的风扇长转,要么用半小时左右掉电,蛋疼
梦想飞飞
2013-11-29 09:22
学习了,谢谢楼主~真心感谢
snzc
2013-11-29 09:39
H65桥也是这样么?
好胡雷
2013-11-29 11:09
差不多也是这样,先BIOS难搞了。
邢宗雄
2013-11-30 14:23
华硕A42J的也是这样。CPU温度高,还在我手上。就等哪位高人发BIOS了 。
