标题: 联想 945gc-m2 复位灯一闪一闪的 求大神 提提建议 [打印本页]
作者: 见习者    时间: 2013-11-8 11:48
          手头有块联想  945gc-m2  rev:3.2的一块板子  内存 显卡 cpu 南,北桥的供电都有  只有一路不正常  pwrok这路信号电压随着复位灯的闪烁而变化,电压由3.3v到1.6v循环变化 io换过{原io型号是it8718f-s exs}后换的是{it8178f-s hxs  } 不经意间由于南桥短路南桥也换一个旧的上去{手头没新的南桥}   故障现象依旧  复位灯一闪一闪的    求各各版主及大神们  出出神招
作者: 同兴维修    时间: 2013-11-8 12:40
网卡有没有问题?
作者: 见习者    时间: 2013-11-8 12:54
同兴维修 发表于 2013-11-8 12:40
网卡有没有问题?
网卡摸着不热  cpu管理芯片摸着有点热  但cpu电压1.3v还是正常的
作者: lixuangang    时间: 2013-11-8 14:19
复位灯有规律地闪,是有复位不跑码,当不跑码修,不过我前几天也遇到一块技嘉的主板,芯片组好象是Nvidia的,也是复位灯闪,但是最终查明原因是电池电压过低。不过你要注意芯片组、CPU、BIOS的总线。压压桥和CPU试,刷个BIOS试试。
作者: yy520    时间: 2013-11-8 14:57
有时候不一样
作者: 李联想    时间: 2013-11-10 10:09
板子修好了没
作者: 见习者    时间: 2013-11-12 21:58
网卡有没有问题?
   网卡摸着不热  就没去查他的工作条件
作者: 见习者    时间: 2013-11-12 22:01
lixuangang 发表于 2013-11-8 14:19
复位灯有规律地闪,是有复位不跑码,当不跑码修,不过我前几天也遇到一块技嘉的主板,芯片组好象是Nvidia的 ...
  你能说下你修那板子都查哪些工作条件了么  首先要查的就是全板的供电 时钟 复位 这些   这些要是都有的话  你还继续查哪些工作条件呢
作者: 以升作喆    时间: 2013-11-12 22:04
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=524041
参考一下这个贴子,和你的情况是一样的
作者: lixuangang    时间: 2013-11-12 22:38
见习者 发表于 2013-11-12 22:01
你能说下你修那板子都查哪些工作条件了么  首先要查的就是全板的供电 时钟 复位 这些   这些要是都有的 ...
这些查了,我这技术水平没地方可查了,就压压桥,拆拆换换小芯片,只有这样了。复位灯一闪一闪地,是当不跳码修,可以按总线 BIOS套路来,不过麻烦。
作者: 见习者    时间: 2013-11-13 13:16
以升作喆 发表于 2013-11-12 22:04
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=524041
参考一下这个贴子,和你的情况是一样的 ...
之前这个帖子我也看过,不过还是要谢谢你哦!  我摸我的那两芯片温度还算可以 不是很烫手
作者: 不曾错过的海    时间: 2013-11-13 13:53
楼主有没有搞好?期待
作者: 兆光科技    时间: 2013-11-13 14:39
复位灯一闪一闪,分明是复位不正常吗,按不复位的修,查pwrok这一路。
作者: 见习者    时间: 2013-11-15 10:44
网卡有没有问题?
网卡的pwrok是第几脚  我怎么没找到呢
作者: cflr119    时间: 2013-11-15 12:11
这种情况好难修,都不知道动哪里,还有一种情悦也差不多的,就是所以的诊断卡灯都闪,不知道从哪里下手
