主板怪事分享
jycg
2013-11-8 11:29
主板怪事分享
接到一块联想主板,开机通电后,复位灯一直亮,复位故障,于是检测各路电压正常,南桥正常,能开关机说明I/O正常,晶振时钟电压也正常,这下难搞了,怎么办,新手就这点本事,于是,死马当活马搞了,拿酒精,把电池拿掉,用刷子全板洗刷刷,然后自然干后,通电故障还有,哎,怎么办,修不好啦,于是网上查资料,说PCIE测量复位电压和时钟电压,用用指针随便点点,无意一次,居然复位灯灭了,高兴了一下,然后重新通电还是这样,哎,头大,于是把主板仍一边,放松一下自己的头脑,第二天,网上下载了这块主板的图纸,正想参考复位电路维修时,再次通电主板,奇迹出现了,居然复位灯灭了,开始跑马了,成功点亮,那个高兴啊。
西下、残阳
2013-11-8 11:48
应该洗刷刷就好了吧、
骑鸵鸟的王子
2013-11-8 13:29
有东西短路了。
周身刺
2013-11-8 14:06
这样就好了你敢交货?{:soso_e113:}
xu4915
2013-11-8 20:04
这样能稳定吗。有点怀疑。
