求救,ACER 4738G 单用电池触发掉电用电源一切正常
﹏、恍如隔世
2013-11-8 11:05
ZQ9.pdf
(1.36 MB, 下载次数: 10)
2013-11-8 10:55 上传
点击文件名下载附件 ACER 4738G 单插恒流源一切正常
插恒流源加电池,一切正常,显示正在充电,60%,拔掉恒流源,马上掉电
单插电池触发,掉电,抓各个电感电压,CPU电感电压1.01V已出来。
单插电池时 测电池接口,测量数据如下:
1,2脚正极 12V, 4脚 电池温度检测信号 0.3V 对地值730 PR152一端3.3V 一端0.3V ,5.6脚 系统管理总线 MBDATA MBCLK 对地值600 电压3.3V
恒流源电池一起插上:PR152两端都是3.3V
大家指点下,该往哪查啊
gbzxssx
2013-11-8 11:13
你要测单用电池时公共电电位,我看可能充电芯片的PQ29没完全导通,造成VIN电位偏低。
﹏、恍如隔世
2013-11-8 11:16
我也怀疑了,所以我直接把PQ29拆了,短接D,S单接电池还是这样,用电池待机条件都正常,公共端12V ,3VPCU 5VPCU 15V 都有
gbzxssx
2013-11-8 11:26
用适配器VIN多少?肯定高于12V吧?你测一下。再测一下BIOS电池电压,低了就换掉。
q2271806561
2013-11-30 13:40
我的联想G470和你的故障基本上是一样的,就是桥收到了BWRBTN信号,不发出SLP 然后掉电,用电池是这样。用恒流电源进系统一切正常换过电池,换过EC。都不行。
q2271806561
2013-11-30 13:40
一起讨论下啊
冲冲1987
2013-12-16 14:18
最好还是换一个南桥试试吧,
