查看: 13861|回复: 25
[显卡维修]
初学修显卡,请问一下vga接口的三基色和行场这5个口,应该有多大的电压?
发表于 2013-11-8 10:34:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹9800,开机跑马也“滴”了,但是没有显示。
显卡应该没大问题,于是测量vga接口, 三基色123、行场13/14均无电压。
看了一款公版图纸,发现三基色是gpu直接输出,而行场还需要过一个74门,不知道最后输出这5个接口电压应该多大才正常。
门电路有供电,但是两路行场输出均没有。不过刚才测试dvi接口转vga却能用,查dvi接口的行场部分也是到同一个74门的另两个输出口。测量dvi上行场电压,一个5v,另一个0
发表于 2013-11-8 13:54:40 | 只看该作者 �
是的
先看看
发表于 2013-11-8 11:41:35 | 只看该作者 �
应该是3.3吧
发表于 2013-11-8 12:35:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的故障应该是vga无输出吧,能给我份9800gt的图纸看看吗 qq:99731902@qq.com
没有哇,我也想找图纸呢  详情 回复 发表于 2013-11-10 14:11
发表于 2013-11-8 12:40:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
将vga口6个150欧姆电阻拆了打值,将74门输入脚断开打值,确定核心是否损坏,最后检查vga dac外围电路,这就需要对照图纸了。
去掉门电路。4组门,输入、输出 都在600左右,基本一致 起码4*2个输入脚没有开路、短路情况  详情 回复 发表于 2013-11-10 14:13
"dac外围电路"指什么? 谢谢您了  详情 回复 发表于 2013-11-8 12:43
发表于 2013-11-8 12:43:16 | 只看该作者 �
"dac外围电路"指什么? 谢谢您了
在图纸上我圈给你吧  详情 回复 发表于 2013-11-8 12:53
发表于 2013-11-8 12:53:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2013-11-8 12:43 "dac外围电路"指什么? 谢谢您了
在图纸上我圈给你吧
我找了个电路图,看到了dac电路部分,我自己分析分析吧  详情 回复 发表于 2013-11-8 21:56
哪个部分的图纸? vga接口?  详情 回复 发表于 2013-11-8 13:33
发表于 2013-11-8 13:33:29 | 只看该作者 �
doom11 发表于 2013-11-8 12:53
在图纸上我圈给你吧
哪个部分的图纸? vga接口?还是GPU外围?
发表于 2013-11-8 15:17:31 | 只看该作者 �
行、场信号是行扫描和场扫描的同步信号,或者说是同步头信号。它是一种矩形波信号,场信号频率只有几十赫兹,行信号有十几K赫兹。万用表测量的是直流电压,也就是这两个脉冲信号的直流平均电压,由于门电路具有整形放大的作用,所以正常的时候这两个电压应该都是5V左右。少一个都不会亮。你说DVI会亮,但是一个5V,另一个是0,这是不可能的。
RGB信号是模拟信号,它是连续不断变化的信号,用表测量当然也就不会是一个固定的电压。RGB只对图像及其色彩有关系,就算一个都没有,屏也能点亮,只不过没图像而已。所以什么检查DAC电路、测量核心RGB阻值啥的都是后话,你这卡关键问题是没有行、场信号。卡不亮别的都还谈不上。
没有行场信号,经查至少到门都没有问题,而且门的4对输入打值也都有600左右。难道这就是gpu的问题了吗? 可起码dvi中能检测到一个行场电压。 参考其他图纸,行场信号也是dac电路的一部分啊?  详情 回复 发表于 2013-11-10 14:17
今天特意找了个老示波器打了一下,vga口的行场信号都是0,一条直线。 而dvi口的行场信号一个有清晰的方波,一个杂乱一片,对应万用表量前者4.95V,后者的确是0V。 dvi的模拟部分用转接头接vga有图像,更换了08门后  详情 回复 发表于 2013-11-9 19:48
谢谢您的指点,这才对这5个信号有了一定的了解,看来只用表测电压不太稳妥。最好是示波器测量才更明白。 我的卡也有dvi接口,我用了个dvi转vga能亮。至于行场两个电压难道是我测量不准确?估计多半是那个74的门电  详情 回复 发表于 2013-11-8 21:54
的确,我见过屏不显示,但能激活,行场信有的故障  详情 回复 发表于 2013-11-8 16:18
发表于 2013-11-8 16:18:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
11期荣生 发表于 2013-11-8 15:17 行、场信号是行扫描和场扫描的同步信号,或者说是同步头信号。它是一种矩形波信号,场信号频率只有几十赫兹 ...
的确,我见过屏不显示,但能激活,行场信号有的故障
发表于 2013-11-8 16:30:34 | 只看该作者 �
看看。。。。。
发表于 2013-11-8 21:54:41 | 只看该作者 �
我的卡也有dvi接口,我用了个dvi转vga能亮。至于行场两个电压难道是我测量不准确?估计多半是那个74的门电路坏掉了
发表于 2013-11-8 21:56:11 | 只看该作者 �
在图纸上我圈给你吧
发表于 2013-11-9 19:48:29 | 只看该作者 �
dvi的模拟部分用转接头接vga有图像,更换了08门后4条行场信号不变,如果把dvi口的模拟5条线挪到vga口感觉没意义。本着学习的态度,还是想把问题彻底解决。
我换的08门是旧显卡上拆的,但坏也不会那么凑巧和前一个一样啊,难道是进门之前行场信号有问题?
发表于 2013-11-9 21:25:32 | 只看该作者 �
如果RGB三基色信号脚对地阻值有75左右的话,再测量74ACT08有没有5V工作电压,如果没有,换7805,如果有,八成是核心问题了,不必用示波器这么麻烦了,直接烤它吧
三基色对地打值都对,门也有供电。看来我是应该查门之前了  详情 回复 发表于 2013-11-9 22:08
发表于 2013-11-9 22:08:47 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2013-11-9 21:25
如果RGB三基色信号脚对地阻值有75左右的话,再测量74ACT08有没有5V工作电压,如果没有,换7805,如果有,八 ...
发表于 2013-11-10 09:23:52 | 只看该作者 �
只能如果接口没有问题,就需考虑核心了
发表于 2013-11-10 14:11:57 | 只看该作者 �
没有哇,我也想找图纸呢
发表于 2013-11-10 14:13:28 | 只看该作者 �
doom11 发表于 2013-11-8 12:40
将vga口6个150欧姆电阻拆了打值,将74门输入脚断开打值,确定核心是否损坏,最后检查vga dac外围电路,这就 ...
起码4*2个输入脚没有开路、短路情况
发表于 2013-11-10 14:17:49 | 只看该作者 �
可起码dvi中能检测到一个行场电压。
