标题: CQ42 大小写灯闪5下AMD独显的机子 [打印本页]
作者: LQW520    时间: 2013-11-8 10:26
接到一台CQ42的机子、AMD芯片组、电流跳变的很正常、0.3~1.3~1.9~1.7~2.5~1.8、最后停在1.8不动了键盘灯闪5下、显卡重植了、北桥加焊了、BIOS也刷了、故障依旧、这机子不好飞线所以没有跑马看、有遇到类似故障的同行希望你们能给点小小的思路、在此谢谢了、在线等。。。。。。。。。。。。
我不希望我帖子里有灌水的、如果不知道可以不用说话
补充内容 (2013-11-9 11:19):
此机已修复、更换显卡OK
作者: sunwua    时间: 2013-11-8 10:33
大小写可以切换么?换个显卡试试
作者: 江西人民    时间: 2013-11-8 10:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zfb031    时间: 2013-11-8 10:45
换显卡芯片看看
作者: llzc    时间: 2013-11-8 10:48
换CPU试下不行,换个新北桥,前两天整一台,换过北桥解决。
作者: gendy    时间: 2013-11-8 10:51
换北桥试试吧。
作者: guoqinglei    时间: 2013-11-8 11:06
一般是显卡的事吧 求分享
作者: 维修峰哥    时间: 2013-11-8 11:14
有时侯加焊是不行的,一定要换全新的
作者: LQW520    时间: 2013-11-8 11:24
gendy 发表于 2013-11-8 10:51
换北桥试试吧。
你的依据是什么?我不是在这里做实验
作者: 齐齐哈尔    时间: 2013-11-8 11:25
换显卡吧.....
作者: LQW520    时间: 2013-11-8 11:26
你的是跟我一样的机子?
sunwua 发表于 2013-11-8 10:33
大小写可以切换么?换个显卡试试
别在这里胡说八道
作者: 单身的人    时间: 2013-11-8 11:28
头疼的机子,这板子
作者: gendy    时间: 2013-11-9 10:01
我的机子的情况和你的一样,不过我的是CQ40大小写闪,也就是板上的D30闪。不过不亮机。换北桥后亮机。
作者: LQW520    时间: 2013-11-9 10:10
你闪的是三下、我的是五下、CQ40的一般闪三下的基本上是北桥的问题
作者: gendy    时间: 2013-11-9 10:54
那你的机子我期待好的答案
作者: ★.断点oミ    时间: 2013-11-9 10:56
换个北桥吧....CPU有没有确定是好的
作者: 单身的人    时间: 2013-11-15 11:52
LQW520 发表于 2013-11-8 11:26
别在这里胡说八道
说人家胡说八道,你还不是换显卡才行?自己只是重植下显卡,就当自己显卡是好的?发个贴就算了,还披评人家这个不对那个不对。这算诚心问问题?
作者: 另个天堂    时间: 2013-11-17 08:25
之前修一台是cpu座问题的看看cpu供电是不是有点偏低
作者: 斑竹    时间: 2013-12-11 16:31
我手里也有个闪灯的。一直闪啊。没说几个停了在闪。。这机器有时候做下BGA或者放下电会好  有时候桥。显卡 BIOS全干都不行   郁闷。AMD 真垃圾
作者: ★.断点oミ    时间: 2013-12-11 16:32
先 换CPU试试  不行干北桥
作者: 立正一小伙    时间: 2013-12-11 16:47
一般都是  显卡 北桥问题吧
作者: chenxiaohua    时间: 2013-12-25 13:26
这种贴大家就不应该回,让他自己胡说八道,你们真心回贴,他还是把你当成鱼肝肺
作者: FZYWFIX    时间: 2014-9-2 22:59
你确实是五下 不是一下
