标题: 变懒了,换大电容都懒得拆了 [打印本页]
作者: shu初入江湖    时间: 2013-11-8 10:19
标题: 变懒了,换大电容都懒得拆了
变懒了,换大电容都懒得拆了,直接焊接在旁边
作者: 289679696    时间: 2013-11-8 10:22
果然是牛人不断……
作者: cmcxtm    时间: 2013-11-8 10:28
楼猪牛人啊,这个可以撸~~~~~~~~`!!!
作者: hhyyoo1    时间: 2013-11-8 10:30
如果只是单纯的容量减小,这样是可行的,如果是短路了,就不得不拆了,想懒都不行
作者: llzc    时间: 2013-11-8 10:36
这样也行啊,可持续的话,好方法哦!赞一个。
作者: 荣锋电脑    时间: 2013-11-8 10:37
这方法不错,值得推广.
作者: djz20011211    时间: 2013-11-8 10:37
看上去还不错,稳定吗?
作者: shu初入江湖    时间: 2013-11-8 10:45
djz20011211 发表于 2013-11-8 10:37
看上去还不错,稳定吗?
测试很久   没出现问题  稳定
作者: lws037    时间: 2013-11-8 10:45
那个脓包确实不好摘,想完美拿下得动大炮,小打小闹搞不好U脚会受伤
作者: 早起虫儿有鸟吃    时间: 2013-11-8 10:45
用波波测没有太大的跳动的话,可以用这招
作者: shu初入江湖    时间: 2013-11-8 10:47
早起虫儿有鸟吃 发表于 2013-11-8 10:45
用波波测没有太大的跳动的话,可以用这招
原来是没有CPU电压,接上电容就好了  用波波测试过 电压很纯的
作者: qq992260644    时间: 2013-11-8 10:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: shu初入江湖    时间: 2013-11-8 10:49
接在旁边就不用那么麻烦了
作者: fancy205    时间: 2013-11-8 10:51
是所有的大电容问题机器都可以用这招吗?还想问个问题,330一端接地,另一端接的是电感上面吗
作者: lxr5156    时间: 2013-11-8 10:52
楼主牛人哦
作者: 182187035    时间: 2013-11-8 10:53
我以后也会变懒咯~~~~~
作者: 江西人民    时间: 2013-11-8 10:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: he60987509    时间: 2013-11-8 10:57
这样可行吗?大电容会不会影响他们,
作者: wwt406    时间: 2013-11-8 11:11
楼主的确够懒。这方法很好
作者: 维修峰哥    时间: 2013-11-8 11:12
你的意思是直接加电容吗
作者: 陶伟    时间: 2013-11-8 11:23
确实NB,林子大了,什么鸟都有。
作者: 健康人生    时间: 2013-11-8 11:27
楼主技术高超 学弟佩服你
作者: zhouyuazj    时间: 2013-11-8 11:29
最好拆掉,电容内部不良,天长日久还是容易出问题
作者: 黑锅    时间: 2013-11-8 11:30
坏的还在上面,没影响吗
作者: s26567529    时间: 2013-11-8 11:35
我直接加了两个电容就好了
作者: 西下、残阳    时间: 2013-11-8 11:36
这个早就有了、只不过放的地方不一样、有些机子这样串联是不行的、必须得并联才行、不然老爆、
作者: 青年巴士    时间: 2013-11-8 11:38
都是牛人啊
作者: 青年巴士    时间: 2013-11-8 11:39
你在是在说你很有创意吧
作者: LQW520    时间: 2013-11-8 11:41
病根没有铲除加再多也是没有用的、现在大电容还没有到癌症晚期你这样还凑合用用、要是大电容突然病变了还是会挂、治标不治本啊
作者: 青年巴士    时间: 2013-11-8 11:41
如果行,其实可以,不错,顶起来
作者: shu初入江湖    时间: 2013-11-8 11:42
黑锅 发表于 2013-11-8 11:30
坏的还在上面,没影响吗
用波波打的电压很纯
作者: 芯片在飞    时间: 2013-11-8 11:43
怎么看不到图
作者: shu初入江湖    时间: 2013-11-8 11:44
芯片在飞 发表于 2013-11-8 11:43
怎么看不到图
怎么会  你网络不行吧
作者: dax2011    时间: 2013-11-8 11:46
一家娶新娘,客人散尽,新人入洞房。公婆才要休息,只听新娘在房内大叫。婆婆无奈,只得拉公公一同来到洞房门口:媳妇儿啊!新婚之夜,免不了的,你就将就些吧!不料新娘大怒,说了一句超经典的话:哪有这样的傻子啊!他……他……他……他只看不顶!只看不顶啊!这贴子也一定要顶……
作者: shu初入江湖    时间: 2013-11-8 11:46
LQW520 发表于 2013-11-8 11:41
病根没有铲除加再多也是没有用的、现在大电容还没有到癌症晚期你这样还凑合用用、要是大电容突然病变了还是 ...
可以撑一个月就行了啊
作者: 邱大侠    时间: 2013-11-8 11:58
果然懒的有道理!
作者: 一路随缘2011    时间: 2013-11-8 12:03
懒出来了水平啊
作者: 文安时代电脑    时间: 2013-11-8 12:07
这样不行吧 如果电容漏电还是需要拆掉  最好是拆掉保险
作者: chenfei920924    时间: 2013-11-8 12:09
牛啊,赞一个
作者: 我爱小芳    时间: 2013-11-8 12:09
不太提倡楼主的做法!!我一般都是整个拆下,免除后顾之忧!!
作者: ○水金●    时间: 2013-11-8 12:09
对于特殊客户可以采用这招
作者: 醉舞苍穹    时间: 2013-11-8 12:21
真是蓝岛家了
作者: 邢宗雄    时间: 2013-11-8 12:22
这个大电容最好还是拆了,我已经修了两台 人家没有拆电容的,最后还是有问题。
作者: YINXU    时间: 2013-11-8 12:45
加大电容容量,可以的
作者: shazhou    时间: 2013-11-8 12:53
这点懒都要偷,没必要吧?
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2013-11-8 13:25
    真是牛人哈
作者: ︶ ̄微笑╮转身    时间: 2013-11-8 13:32
估计干这行的没几个勤快的
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-11-8 13:32
呵呵高手呀
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2013-11-8 13:35
楼主好屌的说
作者: clclclclcllclcl    时间: 2013-11-8 13:38
楼主太牛了,很神奇~
作者: cy520    时间: 2013-11-8 13:41
呵呵比我还懒,就是不知道稳定不
作者: yi8384    时间: 2013-11-8 13:46
不错的方法 ,下次我也这么干
作者: 易修维捷    时间: 2013-11-8 13:46
我从来不拆,加2个330,再加几个小的无极性的,低频高频一起滤掉
作者: 百汇电脑科技    时间: 2013-11-8 13:46
向楼主偷学一招 哈哈 楼主不要介意啊
作者: 淡然一笑2907    时间: 2013-11-8 13:49
这样稳定吗?
作者: 零℃    时间: 2013-11-8 13:50
牛人才能懒得起来啊,我们只有乖乖换.......
作者: 水蜜月    时间: 2013-11-8 13:54
楼主这招很牛,以后遇到也可试试
作者: 3号球衣    时间: 2013-11-8 14:41
不错,,牛人
作者: 天意wx    时间: 2013-11-8 14:50
东芝的某款机器 不需要拆开机器 就可以参照楼主的做法  更是效率 ……
作者: hujianmingeddy    时间: 2013-11-8 14:51
不把大电容取下 不要多久就返修
作者: qixuan8818    时间: 2013-11-8 14:52
顶一下  学习 偷懒
作者: hekl2005    时间: 2013-11-8 15:09
这招行呀!!
作者: 0633xxj    时间: 2013-11-8 17:03
混点分,学习点手段
作者: 阳春鬼子    时间: 2013-11-8 17:05
呵呵,,,,,,,,,,{:soso_e200:}
作者: 云云天    时间: 2013-11-8 17:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zxszmca    时间: 2013-11-8 17:28
这方法不错,顶一个,不过我觉得大电容也超好拆。。。
作者: yshuangliang    时间: 2013-11-8 17:30
这个创意很不错哦。。不过你以前的大电容没有影响么?
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2013-11-8 17:46
这样也成  学习了
作者: shu初入江湖    时间: 2013-11-8 17:51
不要接在电感波形的那一端,接在那一端没用
作者: shu初入江湖    时间: 2013-11-8 17:52
维修峰哥 发表于 2013-11-8 11:12
你的意思是直接加电容吗
直接加电容,不把原来的去掉  方便
作者: pjxdnwx    时间: 2013-11-8 17:52
牛啊 太有创意了
作者: shu初入江湖    时间: 2013-11-8 17:53
我以前都去掉了 这是试一试    不返修的以后就这样了 效率
作者: shu初入江湖    时间: 2013-11-8 17:54
cy520 发表于 2013-11-8 13:41
呵呵比我还懒,就是不知道稳定不
我测试一天了  还没问题
作者: shu初入江湖    时间: 2013-11-8 17:55
hujianmingeddy 发表于 2013-11-8 14:51
不把大电容取下 不要多久就返修
是吗?以前没这样做过  今天试一试
作者: shu初入江湖    时间: 2013-11-8 17:57
我是觉得加大容量,增强滤波效果,应该没影响吧!
作者: ...???    时间: 2013-11-8 18:15
LZ有创新意识,但是稳定吗?
作者: sfz197203    时间: 2013-11-8 19:03
维修,为修,危修啊
作者: chenwanjian    时间: 2013-11-8 19:07
这都可以,下回我也这么做,今天早看到,我也这么做了
作者: 逆水流年    时间: 2013-11-8 19:45
下次我也试试
作者: Fly丶    时间: 2013-11-8 19:56
是联想V系列还是B系列,具体什么型号,请问楼主
作者: xionw457    时间: 2013-11-8 20:03
直接来个1600UF的大电容还快
作者: lyhswnu    时间: 2013-11-8 20:04
这样可以么?
作者: shu初入江湖    时间: 2013-11-8 20:07
xionw457 发表于 2013-11-8 20:03
直接来个1600UF的大电容还快
没有那么大的位置放
lyhswnu 发表于 2013-11-8 20:04
这样可以么?
可以   测试目前没发现问题
作者: bayni    时间: 2013-11-8 20:09
散热片就在上面,不会影响到吗?
作者: shu初入江湖    时间: 2013-11-8 20:10
是东芝的笔记本   我把板放在联想的板上面拍的   就把联想的标志拍进去了
作者: shu初入江湖    时间: 2013-11-8 20:11
试试吧    你会有意外惊喜
作者: shu初入江湖    时间: 2013-11-8 20:12
bayni 发表于 2013-11-8 20:09
散热片就在上面,不会影响到吗?
没有影响散热片    我装之前就看过
作者: Fly丶    时间: 2013-11-8 20:13
哈哈。,原来如此
作者: lyhswnu    时间: 2013-11-8 20:34
shu初入江湖 发表于 2013-11-8 20:07
可以   测试目前没发现问题
呵呵 那天试一下呢 只要行得通就可以
作者: 姜兵兵    时间: 2013-11-8 22:24
新路都是超近道走出来的  哈哈  我也喜欢懒
作者: 胜利笔记本维修    时间: 2013-11-8 22:52
有影响吧  不拆除
作者: 占卜‰    时间: 2013-11-8 23:07
这焊工。。  没话说。。
作者: 豆腐刀    时间: 2013-11-9 09:12
我怎么就这么少碰到换电容的呢,看来运气不好
作者: 唐小山    时间: 2013-11-9 09:16
这方法不错
作者: 永强电子    时间: 2013-11-9 09:19
这个方法不错,OE芯片一般都是容值不够导致掉电,这样加上应该能稳定
作者: xiaocao1021    时间: 2013-11-9 09:26
才子
作者: 夜乌鸦    时间: 2013-11-9 09:43
不知道以后稳定不
作者: 今生注定要漂泊    时间: 2013-11-9 09:47
这个叫走捷径,嘿嘿!
