联想天逸F31G开机掉电
马叶军
2008-10-8 13:42
联想天逸F31G开机掉电
接到一台F31的主板开机掉电,待机电流0.01A 没上CPU 内存,开机电流上到0.34,十秒左右就掉电,主板上电压都正常。请各位哥哥帮帮呀
枫了呀
2008-10-9 09:40
供电
一般是供电的问题,,,,,,主要查供电吧
人生之路
2008-10-19 10:04
没上CPU下常看上CPU怎样
精汇
2008-10-19 11:18
有的机子不上CPU是会掉电的
环牛
2008-10-20 10:22
F31G去年上市的。应该还有保吧。。。。。。。。
沙漠紫癜
2008-10-20 11:27
有图片吗,上传上来看看,什么的南桥和北桥,看我者有图没
