标题: 宏基5625G装显卡驱动就黑屏重启 [打印本页]
作者: 展讯电脑    时间: 2013-11-8 09:43
宏基5625G装显卡驱动就黑屏,驱动官网下的,怀疑显卡问题,换了一片全新ATI216-0772000后故障依旧,各位谁遇到过这样的情况的请赐教!
作者: l1294995869    时间: 2013-11-8 09:52
换个自带驱动的系统呗
作者: zhangshixiang    时间: 2013-11-8 10:01
这种应该是驱动为题吧  在下个试试
作者: s26567529    时间: 2013-11-8 10:10
显卡的问题吧。
作者: 冬天枫叶    时间: 2013-11-8 10:24
驱动不对或者散热没搞好吧
作者: Luogang    时间: 2013-11-8 10:31
应该是系统吧!你装的什么系统什么版的  ?
作者: 展讯电脑    时间: 2013-11-8 11:31
s26567529 发表于 2013-11-8 10:10
显卡的问题吧。
刚换的新显卡,换显卡之前就是这个问题,不至于两片显卡都有问题的
WIN7 64位,GHOST跟安装版都试了
作者: s26567529    时间: 2013-11-8 11:36
去英伟达官网下载这个显卡型号的驱动   不要在宏基官网下载
作者: gbzxssx    时间: 2013-11-8 11:52
可能是显示卡驱动默认的刷新率太高,所以黑了,你在安装好驱动后,进入安全模式或者vga模式,手工改下刷新率。
作者: 展讯电脑    时间: 2013-11-8 13:53
gbzxssx 发表于 2013-11-8 11:52
可能是显示卡驱动默认的刷新率太高,所以黑了,你在安装好驱动后,进入安全模式或者vga模式,手工改下刷新率 ...
改不了  试过了 进安全模式显示不可用
是ATI的卡,宏基官网没有驱动
