康柏CQ40AMD桥 时开时不开机
维信
2013-11-8 09:19
康柏CQ40AMD桥 时开时不开机
康柏CQ40 机子有时候能开机有时候不能开机 按开机键 开机按键灯有亮 一会就灭了 这机子好像是热机得时候可以开 发现晶振那里热风枪吹一下就可以开机 但是晶振已经换过 求高手指点下 谢谢
zhangshixiang
2013-11-8 10:05
AMD 北桥 但你这个不知道 要不先焊下{:soso_e113:}
维信
2013-11-11 07:27
加焊过了晶振旁边的电阻电容 测试了2天 没有发现什么异常 但是第三天发现 开机的时候第一下开机按键灯亮一下 然后就灭了 再按一下就可以开机了 求高手指点下
欧BA拉
2013-11-19 23:12
今天修一个CQ40情况是开机5分钟后才出LOGO,BGA加焊北桥修复
零℃
2013-11-20 08:51
北桥多吧,还有CPU,试下看看呗
wangwei0377
2013-11-20 10:36
顺便把cpu座也烤一下。
三E笔记本
2013-11-20 10:59
直接杀北桥了。如果不行加焊CPU坐
sssyfh
2013-11-20 11:13
0674034 或者0674026 加焊反正用不了多久就要返修
