标题: 联想G475,报警声音为:长-短短、长长长-短短、长长长-短短,换内存也无用,应该如何 [打印本页]
作者: jackqiu08    时间: 2013-11-8 08:50
联想G475,报警声音为:长-短短、长长长-短短、长长长-短短,换内存也无用,应该如何下手?求助!
作者: 易修网    时间: 2013-11-8 08:54
北桥的问题吧  AMD北桥
作者: w462753354    时间: 2013-11-8 08:57
哥们   旱桥吧。。。。。。
作者: zhangjun686990    时间: 2013-11-8 09:09
有没有笔记本诊断卡。看一下代码!这个一般是内存没检测到。看一下内存供电。时钟信号
作者: 易修维捷    时间: 2013-11-8 09:13
刷个BIOS看看
作者: 宁夏的爱恋    时间: 2013-11-8 09:24
AMD  电流多少?
作者: Triste    时间: 2013-11-8 09:31
用BGA,上次用,板子都烧不行了,真的能不能用,尽量别用
作者: kus    时间: 2013-11-8 09:36
先查一下内存供电正不正常
打一下内存的时钟...
作者: 火雷滋    时间: 2013-11-8 09:53
会不会是BIOS
作者: 本人經不起誘惑    时间: 2013-11-8 09:57
ADM的就直接干北桥
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2013-11-8 10:02
电流跑多少啊
作者: 芯片在飞    时间: 2013-11-8 10:10
插内存和不插内存的电流是不是一样呢?
作者: 小暴斯    时间: 2013-11-8 10:15
刷下BIOS试试
作者: zhangshixiang    时间: 2013-11-8 10:42
北桥  显卡
作者: jac    时间: 2013-11-8 11:13
多数大师的意见是正确的
作者: 、3分帅7分坏    时间: 2013-11-8 14:25
北桥啊 绝对北桥了
作者: cengjingdenisen    时间: 2013-11-8 22:45
感觉笔记本维修更复杂了
作者: jackqiu08    时间: 2013-11-13 17:06
谢谢各位,已经解决
作者: 新常青树    时间: 2013-11-13 23:03
修复了跟大家说说原因啊
作者: sssyfh    时间: 2013-11-14 11:40
换了内存没用的话 就刷BIOS 从简单的干起走
作者: bao1024    时间: 2014-4-8 13:16
楼主不厚道,解决了也不和大家通报下经验
作者: 精心修笨笨    时间: 2014-4-11 10:11
先刷BIOS把, AMD的北桥问题多
作者: lchmg10575    时间: 2014-11-5 14:49
怎么修复的说下  这么多人帮你 也不说句话......
作者: 一双草鞋    时间: 2014-11-12 23:59
楼主说一下,什么方法。。。。我也碰到了、、、、
作者: jokesun    时间: 2016-10-17 13:52
楼主是什么问题~~我这里也有一台这样的~~~是北桥还是EC BIOS问题
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-17 16:05
还是从最简单的程序入手先刷一个bios试试,amd 北桥通病
作者: 付吕剑武    时间: 2016-10-17 22:19
bao1024 发表于 2014-4-8 13:16
楼主不厚道,解决了也不和大家通报下经验
发现AMD有挑内存槽的问题,差不对,就像吹军号一样。
作者: bao1024    时间: 2016-10-21 10:14
好一记洛阳铲,过了这么久也还记得是什么问题了
作者: 哒打补丁    时间: 2016-10-23 13:41
换内存估计不行
刷下BIOS可以试试
