标题: 联想c461m无线网卡灯不亮!求解! [打印本页]
作者: hbbyq    时间: 2013-11-8 08:39
联想c461m无线网卡灯不亮!
无线开关开屏幕有提示!
也找不到网络!
但设备管理器又显示驱动正常!!
还有一毛病,其中一个内存插槽不认内存了!
求解!!!
作者: hbbyq    时间: 2013-11-8 08:42
自己顶一个......
作者: Triste    时间: 2013-11-8 09:28
后面有木有插好,实在不行反过来插,还是内存槽可能坏了,换一个新的内存试试
作者: qq29936399    时间: 2013-11-8 09:47
无线驱动打上的话 把无线网卡拿下来擦擦 把线重新插插
作者: zhangshixiang    时间: 2013-11-8 10:43
察察洗洗 不行换一个试试
作者: hbbyq    时间: 2013-11-8 11:47
这些招都有试过,无线因为长时间没用,也不知道是什么时候无线指示灯不亮的了!而且重装系统和驱动都不能解决!!唯一的就是没有换网卡了!【手头没有现成的】
内存原本我是插好,也能正常使用的,就是因为闲置了大概一个月本本没用,后来再用的时候就发现开机内存报错,结果拿掉一个内存就好了,之后把两个内存都交换在一个插槽测试,才发现是插槽坏了一个!!!就是不知道是怎么回事!!!
作者: guoqinglei    时间: 2013-11-8 12:12
什么问题解决了吗?我也碰到一个
作者: 百汇电脑科技    时间: 2013-11-8 15:22
其实换一个无限网卡就好了的 内存插槽用镊子划一下就好了
作者: azone    时间: 2013-11-8 17:44
仔细检测下IO和北桥
作者: hbbyq    时间: 2013-11-10 13:05
有木有同命运的解决方法出现哦?
作者: 80981470    时间: 2013-11-24 19:35
我的也是这个问题,
作者: xue521    时间: 2013-12-5 11:24
我的也出现了,就是灯不亮,提示找不到网络
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2013-12-5 11:38
强制开启把
作者: rongrd    时间: 2013-12-5 11:41
无线开关没有打开吧
作者: jgwx    时间: 2013-12-5 11:46
金手指 擦擦好 就ok
作者: 赵文平123    时间: 2013-12-7 17:46
azone 发表于 2013-11-8 17:44
仔细检测下IO和北桥
有全内存用不了,可能是北桥的问题,焊一下试试吧
作者: 热插拔内存    时间: 2013-12-7 17:52
无线网卡槽20脚上拉到3.3v
作者: huntel99    时间: 2013-12-7 20:01
不是强拉3.3V,是断开20脚吧。楼上的。
楼主,你看看附件里面的东西吧,没事多看看资料才能技术进步的。
还有,板子上有没有无线开关你看看,FN+F几是不是开启无线功能的。这些都是试过才能去弄无线网卡20脚。
作者: hbbyq    时间: 2013-12-13 22:10
等了好久了哦,都买了两个外置无线网卡了......
明天试试老师们提供的办法,毕竟内置的拿在手上方便,外置的总担心电脑歪斜扭到了
