emc的机器
李不正
2008-10-8 13:37
emc的机器
788ns的高压包一脚和7脚是不是短路的?
拓海烽
2008-10-8 13:45
你得说写出高压包的型号啊!查一查它的通法就知道了
叶志翔
2008-10-8 23:50
你这样说很笼统的.你得把那个包的型号说一下.~
然后根据包上的型号.可以查一下那个引脚通断情况~
就知道1脚~7脚是不是相通的~
一般根据引脚通断来反查高压包代换~
李不正
2008-10-30 12:54
搞好了
谢谢
哲人
2008-10-30 13:04
楼主把故障现象和解决方法说出来嘛,大家可以一起增加经验
谢佳
2008-12-29 21:12
真是的
:o
