一山寨上网本,不认无线网卡
顺劲通信
2013-11-7 23:51
一山寨上网本,不认无线网卡
拿过来是不开机的,板有轻微修过,,开机0.3A电流,吹CPU开机正常,但不认无线网卡,找不到图纸,在论坛上找一个PCI-E槽的图.2#跟52# 3V电压正常,可1.5V跟3VSUS,还有PERST#都没电压,看无线网卡的脚,3VSUS跟1.5V的脚都是空的,应该这2个角没电压的问题应该不大,最主要是PERST#无电压,此板只有意个桥VIA的,听说这个信号应该是桥发出来的,量过PERST#脚对地阻值没有,应该不是断线就是桥坏,猜应该是断线可能行大,接PERST#脚扫了整块板,没找到相连的零件,请问还有什么办法吗,谢谢大家
我的泪为谁飞
2013-11-7 23:56
说不定是bios中禁用了 我的上网本就是 有时bios中突然自动禁用了 可以刷个bios试试呀
顺劲通信
2013-11-8 00:01
山寨的本子BIOS难找啊
zhangjun686990
2013-11-8 09:13
不识别网卡,用个USB无线网卡代替吧。山寨机没图纸不好弄啊。
易修维捷
2013-11-8 09:22
有些是要键盘开启的,有几款机器我遇到过,神州的,联想的,都遇到过,可能跟系统或者bios里面的省电模式有关
易修维捷
2013-11-8 09:23
还有几款机器,本地网卡一定要插网线才能显示出来,
开心雪
2013-11-8 09:27
先刷BIOS,
顺劲通信
2013-11-8 11:33
BIOS不好找,系统重装过,有线是认网卡的,
