ZXCVWtest
标题: 技嘉-G41主板开机跑码跑CE [打印本页]
作者: 电脑维修—河南    时间: 2013-11-7 21:51
标题: 技嘉-G41主板开机跑码跑CE
本人一块技嘉-G41主板开机跑码跑CE,,,       各位大师你们休班有木有遇到过这种代码的,,传授点经验!谢谢
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2013-11-7 21:57
跑乱码吧这是
作者: 风帆    时间: 2013-11-7 22:14
cmos放一下店刷bios
作者: 〃貌似很    时间: 2013-11-8 10:15
把BIOS搞一下试试
作者: 给俺一分    时间: 2013-11-8 11:21
〃貌似很 发表于 2013-11-8 10:15
把BIOS搞一下试试
换个U试试,不行就吹桥!
作者: 491195505    时间: 2013-11-8 11:26
感觉是BIOS或内存。U上错了也有可能
作者: 〃貌似很    时间: 2013-11-8 12:49
给俺一分 发表于 2013-11-8 11:21
换个U试试,不行就吹桥!
技嘉主板坏桥的可能性小
作者: 迅驰维修修    时间: 2013-11-8 14:53
应该是内存不过,重点查内存
作者: 电脑维修—河南    时间: 2013-11-8 15:14
▓狼℃图腾 发表于 2013-11-7 21:57
跑乱码吧这是
不知道 ,,,我修了四个月主板,,没遇到过折代码
作者: 电脑维修—河南    时间: 2013-11-8 15:16
开机时钟复位 发表于 2013-11-7 22:21
是跑CE,还是触发之后就显示CE,复位正常不?
触发都跑CE,,  在这个代码重复跳,,复位都正常
作者: 电脑维修—河南    时间: 2013-11-8 15:18
把BIOS搞一下试试
双BIOS    位置 换了   也刷了   就是这个代码不过
换个U试试,不行就吹桥!
老哥!!!桥都加焊过了
作者: 电脑维修—河南    时间: 2013-11-8 15:20
迅驰维修修 发表于 2013-11-8 14:53
应该是内存不过,重点查内存
内存系统总线电压    时钟    核心供电    辅助供电都正常      现在是一点头绪都没待
作者: 伊du.com    时间: 2013-11-8 15:39
是北桥哦。加焊一下
作者: 给俺一分    时间: 2013-11-8 18:34
内存电压正常不,有木有高或者低
作者: 给俺一分    时间: 2013-11-8 18:35
换过IO没用,U电压正常不
作者: 给俺一分    时间: 2013-11-8 18:41
技嘉板子很容易坏U IC供电旁边的那个温控IC,温控IC坏了会出现你说跑CE
作者: 给俺一分    时间: 2013-11-8 18:43
你换个温控IC试哈,80%是它出现问题了
作者: 给俺一分    时间: 2013-11-8 18:44
北桥没事,不要加汗
作者: 电脑维修—河南    时间: 2013-11-8 22:11
伊du.com 发表于 2013-11-8 15:39
是北桥哦。加焊一下
加焊过了
作者: 电脑维修—河南    时间: 2013-11-8 22:12
是啥样的    能发张图片上来   看看  不
作者: 电脑维修—河南    时间: 2013-11-8 22:13
恩    好的    我明天去了   试试看
作者: wyp790729    时间: 2013-11-12 10:58
修好没有,修好说一下
作者: 凯信one    时间: 2013-11-13 18:01
刷BIOS    换内存试试
作者: chndfltq    时间: 2013-11-24 10:50
不知道楼主修好了没有,修好了说一下什么问题,我也有这样故障的一块板子,让我也来学习学习。
作者: shuangbi    时间: 2013-11-24 12:59
是上来就跑CE 前面还有代码吗 要是上来跑CE的话 很可能就是不跑马  那就按不跑吗的思路检修吧
