标题: AOC 172S显示一下就灭了,开关上面的灯是亮的 [打印本页]
作者: K520088    时间: 2013-11-7 21:35
AOC 172S显示一下就灭了,开关上面的灯是亮的,直接不显示,关掉在开又显示一下灭了,外接一个灯管也一样黑掉,外接高压接屏的灯管是好的,是高压板还是驱动板,是板上面的哪里问题,
作者: 咱是菜鸟    时间: 2013-11-7 21:35
高压板外接灯管。看好使吗?   我觉得是 高压板的可能性大。 其次就是电源。     可以先换电源高压一体板就知道了。如果是单一个高压板 不如直接先换 高压板 试一下  就清楚了。。
作者: 风云郁しovё    时间: 2013-11-8 10:53
典型的高压板损坏,修复太麻烦的话,建议直接外接高压板~
作者: 海望    时间: 2013-11-8 12:39
直接改通用高压看一下,高压的可能性大,你已经排除灯管
作者: 昊是张昊的张    时间: 2013-11-8 12:56
灯管。高压。。查呗
作者: 陈高能    时间: 2013-11-8 13:28
高压有问题,建议改用高压条!
作者: 1412380044    时间: 2013-11-8 13:32
灯管好的,就是高压条了,代换高压条试试
作者: 小邱.    时间: 2013-11-8 14:56
高压有问题   换下高压包试试还不行就外接高压板
作者: xxyong1234    时间: 2013-11-8 19:37
那就是电源高压一体板,高压板部分问题,可能是场效应管击穿了。
作者: 咱是菜鸟    时间: 2013-11-8 22:09
作者: 伊du.com    时间: 2013-11-9 08:07
直接改个高压,
作者: 浪子尘埃    时间: 2013-11-9 08:17
外接灯管同样黑的话要考虑高压板了
