标题: 求助 东芝A300不加电 ,无待机电流, [打印本页]
作者: xyzdong    时间: 2013-11-7 21:20
接修一台东芝A300笔记本,不加电,接上电源待机电流瞬间显示一个数值接着就变为0A,测量+VBAT对地阻值14左右,断开后续各单元电路,+VBAT对地还是14左右。待机电路各相关元件用摘除测量法,+VBAT对地阻值无变化。请高手指点一下。。。。谢谢
作者: WANGHUAN888    时间: 2013-11-7 22:39
分别断开PAD5  PAD10  PAD9  L7  断到哪里就是哪里不短就说明那个地方就是短路的地方。如果还短说明是充电短路的元件,或者与公交点相连的电容击穿。等等可能性你好好查下应该很容易找到。
作者: yl5439739    时间: 2013-11-7 22:46
瞬间又示波器打下 各电压有电压没
