盈通GT220,GPU上有三颗电容阻值为低于0.1欧,是否正常么?
ddj
2013-11-7 21:15
(129.49 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2013-11-7 21:23 上传
这三个电容阻值不到0.1欧姆,正常么?
欧BA拉
2013-11-7 21:22
核心供电的滤波电容可能是几欧,用200欧档测试一下,别用二极管档
eastzc
2013-11-7 21:51
这种芯片最好是拆下来量比较准吧,在显卡上量供电电感就可以了,个人意见。
pxlx
2013-11-7 22:14
表菜了量不出的
小巧玲珑100
2013-11-7 22:26
如果是拆下来测得0.1欧,就一定是坏了啦。
ChuBin
2013-11-7 22:44
看这芯片的颜色,应该修过多次了吧。修过多次的芯片很容易挂彩的,你想准确点的话就拆下来量量看吧!
YaoLiang1314
2013-11-7 22:52
GTX220M 不是N10P-GV2-C1!??
难道有几种?{:soso_e103:}
齐记然
2013-11-7 22:54
先拿下来试试啊 不过没测过
永诚
2013-11-8 08:29
可能正常的,这个值是很低的,
kezhan
2013-11-8 08:37
我感觉如果用二极管挡测量的话不应该有0.0-0.1的 最好是拆下来测量
ttdys
2013-11-8 09:31
我觉得应该先拿下来,再测
qq244378124
2013-11-8 10:08
拿 下来测吧
182187035
2013-11-8 10:14
加一把看亮不亮吧~~~有些显卡上面的电容是短的~~~
提刀上梁山
2013-11-8 10:28
调好曲线,加焊不亮的话八成是芯片挂了。呃,焊完先外接个看看效果再说,先不接内屏。
zfb031
2013-11-8 10:52
正常的,很多显示片都是不到1欧
