标题: 大神们帮我分析一下 技嘉主板的时钟电路 谢谢 [打印本页]
作者: 昨天的遗忘    时间: 2013-11-7 20:03
主板:技嘉GA——MF3 v1.0
下载地址:http://pan.baidu.com/s/1vdUGd
一般的时钟电路:
CMOS电池的VBAT ---------
                                                }  经肖特基二极管
               3VSB  ------------                                           l
        l
        l
        1 --------------------------------2
                                                      送往南桥 (VCCRTC)                    经过 大电阻 电容 延时后进入南桥  (RTCRST#)
        l
        l
        32、768开始工作。
但是这个技嘉(前面碰到一款华硕的也是这样)的主板的电路不是这样的
电路图看了,还是不懂,大家帮我看下吧。
下面是根据图纸画出来的:
我想问的几个问题:
RTCVDD是不是给南桥供电??
copen这个信号是不是相当于RTCRST#???
时钟晶振去哪里了,,,它的供电是什么样的?
时钟晶振和哪个连在一起,IO还是南桥?
作者: 铁了心的爱你    时间: 2013-11-7 20:20
是不触发吗?你把问题搞复杂了
作者: youxiazhu    时间: 2013-11-7 20:44
为什么不上实际的电路图?你画的图没看太明白。
rtcvcc供给南桥待机
copen没看明白
晶振通常在南桥边,32.768,做到南桥里面也不是没可能,他的供电rtcvcc
没看到过io需要晶振的,看到过南桥用两个晶振的
作者: heigemen    时间: 2013-11-7 20:47
有了3.3V电压后,电池后面的二极管是不导通的,电池电压就不会送到南桥了,这是我所知道的
作者: 风浪天涯    时间: 2013-11-7 21:06
南桥集成了晶振
作者: 海韵之恋    时间: 2013-11-7 21:36
哥你真全忘了,RTCVDD就是实时时钟供电给南桥RTC电路。
COPEN这个好像是机箱开关。
时钟晶振是14.318连着时钟芯片,32.768连接南桥。
作者: 杜氏主义    时间: 2013-11-7 21:43
不开机?????
作者: 萝曼蒂克    时间: 2013-11-7 21:47
时钟晶振,这个是集成在南桥内部的RTC模块里面
作者: 东风破先生    时间: 2013-11-8 08:05
找到图纸,对照图纸来测量要准确一点
作者: 754954430    时间: 2013-11-8 09:07
RTCRST#这个信号是 RTC电路发送给 南桥的 复位信号 但是要保证 VCCRTC  和时钟正常
