标题: 工地用的海尔W66,不开机维修 [打印本页]
作者: 463064353    时间: 2013-11-7 19:51
标题: 工地用的海尔W66,不开机维修
客户的一台海尔W66,板号为:S210,这个机器的CPU是焊在主板上的哟。初步现象是不开机,没待机;拆开后发现电源插头的焊点都掉了,焊好后,就接了一个大的裸板,待机为0.6,大了,再查没发现问题,于是想开机试试,接上有开机按钮的小板,待机为0.06,正常了(这个机器就是这么大的,一般为0.05-0.06),按开机还是没反应,再查开机针脚,怎么19V呀,这么大不对吧,找图纸,PWR_PWRSWVCC2应该就是了,不知道是否正确,反正是个高电平吧,就想再开机试试,还没反应,会不会是开关坏了,于是大胆的短接了一下开机脚,竟然开机了,但电流到0.63就不动了,不管了,先修开关吧,没有这种中间有一个LED灯的开关,只能手动修了,开关修好后,再开机还是到0.63不动,怎么回事呢?原来没装内存,装好内存就好了吧,不对,怎么还是0.63呢,装不装内存一样的,不是内存坏了吧,先清洁一下,再试试,电流在0.63的地方来回跳动了两次,一路上升,具体我没看了,过了,还真是内存,外接屏,海尔的LOGO出现了,呵呵,修复完毕,装机了。不过不知这个开机针脚是不是应该19V?附上电路图。
海尔W66 S210.pdf
1.21 MB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: WANGHUAN888    时间: 2013-11-7 20:02
谢谢你的经验分享顶一个
作者: 付吕剑武    时间: 2013-11-7 20:45
看你测量的开机开关电压,应该是仁宝代工的板子,
作者: 鸿鹄专业电脑    时间: 2013-11-7 20:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ywxcpc    时间: 2013-11-7 20:59
待机0.6还能开机,广达的有些机子开关键上就是19V
作者: heigemen    时间: 2013-11-7 21:01
灰尘是影响电子原件的罪魁祸首
作者: dj8734    时间: 2013-11-7 21:11
开机是19V的
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2013-11-7 21:41
开机角19V..HEHE
作者: 宏图一郎    时间: 2013-11-7 21:44
新手 正式维克 呵呵呵
作者: 杜氏主义    时间: 2013-11-7 21:54
按键19V我也遇到过
作者: zkx422536182    时间: 2013-11-7 22:07
开机键19V很正常啊,至于这么大惊小怪么?楼上的几位
作者: 梦1场    时间: 2013-11-7 22:25
仁宝的板吧,仁宝的的板没按下开关前是19V,按下开关后就3.3V了,正常的
作者: CX丶小南    时间: 2013-11-7 22:48
捡到了 有米下锅了
作者: 齐记然    时间: 2013-11-7 23:40
仁宝只是19V其他的没注意过
