技嘉GA-G31M-S2c不跑马
我的事业
2013-11-7 19:31
技嘉GA-G31M-S2c不跑马
开机风扇转,故障显示00不跑马,求助
rich8077
2013-11-7 19:55
不跑码先量各大供电有没有啊.或者换板吧.
电脑伟
2013-11-8 03:13
各大供电时钟复位都查下不会去学下基础
〃貌似很
2013-11-8 09:58
单桥的你可以考虑加焊一下 如果不行就刷一下BIOS 技嘉板子就容易坏这两个
965127573
2013-11-11 14:01
BIOS搞一个看下哟
撸哥
2013-11-14 11:56
这问题问的太笼统了,供电、时钟、PG都查一遍吧,不行刷BIOS,干桥,换IO。换桥。换人
yongchengkeji
2013-11-14 14:54
我有一块跑25不显示不知道是什么问题
摇叶
2013-11-16 15:56
不跑码,先量电压正常吗,换cpu试试
吴先明
2013-11-16 16:19
来学习一下经验
幻想2011
2013-11-21 10:50
这款是双桥的吧,楼上哪位兄弟说是单桥的,技嘉的板 不跑吗 电压正常 建议先刷BIOS 不行再去查时钟,复位
不期而遇
2013-11-21 10:56
无法回答,没有重点
a915432818
2013-12-5 22:37
学习中
咏珩
2013-12-5 23:54
这个面太广了,不跑码就按照不跑码的维修流程走吧,
楼主如果不知道不跑码的维修流程建议去迅维基地学习或者报个远程吧。
供电时钟 复位PG测一遍 刷bios 换IO,实在搞不定丢一边,过几天再修。如果还是不行换人。
shuangbi
2013-12-6 12:30
G31的板 南桥容易出问题
wtlzjy
2013-12-6 12:59
先刷BIOS
郑州张闯
2013-12-6 13:37
楼上兄弟都说了,先供电在BIOS最后是南桥,技嘉板子貌似就这几个问题
sf157374218
2013-12-14 19:37
可以做没复位修,查供电,时钟,复位。
蒙阴宝峰科技
2013-12-14 22:02
这样的问题不值得回答。
暮光之眼
2013-12-14 22:11
不跑吗你先拿表量啊,内存,CPU,桥,总线有没有电压啊。
