标题: 联想G450 LA-5081P无待机电压 [打印本页]
作者: 463064353    时间: 2013-11-7 19:19
客户拿来一台联想G450笔记本,用充电器不能开机,试着用我的可调变压器可以开机并进系统,于是查充电器有19V,用别的充电器也不行,于是怀疑接头坏,给客户清灰一起报了个很低的价,开始干活了,拆好后杯具了,接头是用线连接的,一点问题也没有,于是只能找电路图了,第二天再测试时发现我的可调充电器也没有待机电压了,呵呵,真是板子的问题了,也只有干了。19V进板子后,查3V5V都没有出来,接着查公共点,当查到PQ302时,发现123脚与PQ301的123脚相连为19V,它俩的4脚也是相连的,有19V,但PQ301的5678脚有19V电压,而PQ302的5678脚却没有,于是查它的后极没发现短路,就把PQ302的5678脚焊掉,让它的5678脚与主板脱离,再查还是没有电压,PQ302坏,当时手里没有这个管,于是简单的处理了一下,大家别见笑,飞了个线过去,可以亮机了,原充电器也可以用了。附上完整图纸。
联想G450 LA-5081P.pdf
1.49 MB, 下载次数: 188, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: HaiTang-2010    时间: 2013-11-7 19:29
靠。。。牛B啊。。楼主,飞线要吧用漆包线更美观
作者: 树大招风x    时间: 2013-11-7 19:42
一个p管都找不到?随便一个料板上都可以拆到
作者: alexwcg    时间: 2013-11-7 20:14
P管G极19V那是高电平 管子截止 S 5678没19V很正常吧
作者: Rainwong    时间: 2013-11-7 20:16
为啥问题到人家手里都那么简单!
作者: WANGHUAN888    时间: 2013-11-7 20:21
楼主技术过关顶一个
作者: alexwcg    时间: 2013-11-7 20:31
楼主把保护隔离开了 小心冲爆电池
作者: 修坏机    时间: 2013-11-7 20:41
这样也可以?真是牛。
作者: ※微网电脑※    时间: 2013-11-7 20:54
是隔离保护的mos管吧!这种管旧主板上多的是。cpu供电的都可以代换。
作者: ywxcpc    时间: 2013-11-7 21:03
呵呵,用线飞一会吧。
作者: liu791742049    时间: 2013-11-7 21:07
很多旧板子上的都可以代换的
作者: 风行风尚    时间: 2013-11-7 21:24
你这样修了电池能充电?
我昨天也修一台同型号机器无待机,保隔不过,ACDRV#不拉低,其他的信号都没有发现异常,换了几个拆板24751都没用,今天早上店里去,量到8脚阻值偏低,换一只全新24751后OK。
作者: pokeryao    时间: 2013-11-7 21:44
4脚是G极,它是19V那5678又怎么可能会有电呢?唉,楼主硬拉过去是治标不治本呀!我估计可能不是P沟道MOS管的问题!保隔这样修怕是有风险哟
作者: 1349378760    时间: 2013-11-7 21:45
仁宝的板子怎么好多都是保护隔离电路出问题呀
作者: 杜氏主义    时间: 2013-11-7 21:50
路过,学习
作者: bskllibo    时间: 2013-11-7 22:12
你这个电池应该是不能充电,应该仔细查下保隔,要是在有短路,会烧坏很多芯片,
作者: zkx422536182    时间: 2013-11-7 22:13
你这个解法,不太赞同啊。直接搭过去,一进水的话,嘿嘿......
作者: bskllibo    时间: 2013-11-7 22:13
这种问题应该是好修的,仁宝机子就怕B+电压来回跳,别的都没啥难度
作者: 梦1场    时间: 2013-11-7 22:17
不会吧,一个管都找不到,是没料板吗?
作者: 小书童123    时间: 2013-11-7 23:24
这样的整法只是治标不治本啊,应该是第二个P沟道的管子没有导通应该没有坏,还是得找他的导通条件,你这样改电池不能充电,估计上电池还是会大电流,这样不治本哦!
作者: 齐记然    时间: 2013-11-7 23:31
感觉不正常 等着凡修吧
作者: zxszmca    时间: 2013-11-8 01:12
高兴过后还是找个管换上吧,这种管还不好找?/
作者: 维修牛牛    时间: 2013-11-8 08:51
pq301 pq302都是p沟道场管,4脚都是19v怎么会导通呢?pq301的123脚有19v是从内部的体二极管过来的。两个场管都没满足导通条件,pq302应该没坏。你查一下ACDRV是不是低电平
作者: 463064353    时间: 2013-11-8 08:58
谢谢各位指点,经再次测试,发现是PU301也就是BQ24751这个芯片的问题,因手里没有这个东东,就先临时这样分线了,现在不能给电池充电,准备更换这个芯片,再次谢谢大家了!
作者: 463064353    时间: 2013-11-8 09:01
463064353 发表于 2013-11-8 08:58
谢谢各位指点,经再次测试,发现是PU301也就是BQ24751这个芯片的问题,因手里没有这个东东,就先临时这样分 ...
我这里有一篇关于24751的工作原理介绍,也是引用的,谢谢这位仁兄了。http://www.chinafix.com.cn/thread-578923-1-1.html
作者: 维修牛牛    时间: 2013-11-8 09:01
BQ24751输出ACDRV的条件:PIN28 PVCC=19V,PIN5 ACDET=2.56V,PIN8 OVPSET=2.56V,PIN10 VREF=3.28V
作者: 易修网    时间: 2013-11-8 09:07
我昨天修的也是这台机器  也是这一样的问题  只不过CPU供电的管子也烧了
作者: fulang168    时间: 2013-11-8 09:55
不会是个通病吧,都是这个问题?希望还有修到的朋友们发表一下!
作者: wangmingqi    时间: 2013-11-11 16:56
楼主 你灌水吧 人家是P管 你用CPU的来还 这不是找死吗
作者: 高级技工    时间: 2013-11-11 17:01
学习了
太厉害了
作者: 还是一般般吧    时间: 2013-11-11 17:36
隔离而已不错
