标题: 求助 主板提示键盘错误 [打印本页]
作者: sun1217    时间: 2013-11-7 16:49
标题: 求助 主板提示键盘错误
一清华同方品牌机 ,主板是欧盟ipm45, 好像是华硕代工的 ,PS2口坏 ,开机提示键盘错误, 插USB键盘也是提示错误, 需要按F1进入BIOS设置,也就是说用USB键盘也不能顺利开机 ,需要进BIOS再退出BIOS 才能正常开机 进系统后USB键盘可以正常使用,BIOS设置为NO ERROR,照样提示错误当机, 反而不插任何键盘,只提示一下错误就过了,顺利开机,之后再插USB键盘,可以正常使用,头痛的主板。PS鼠标接口也是坏的。以上为背景,看来必须修PS2了。  现在查PS2鼠标和键盘接口供电5V正常,开机时数据和时钟接口也有5V,对地阻值时钟接口鼠标和键盘都是591,数据接口对地阻值:鼠标接口用二极管档测试为1好像是无穷大,不通;键盘接口测得数值为1781。我刚接触主板维修,不知要如何修呢。PS排容已经被我拆了。排阻测了一下好像也没坏。高手请指导一下吧?谢谢了。     另外,不会是断线了吧?
补充内容 (2013-11-8 09:01):
已经修复,应该是主板断线吧。 我是直接从IO飞了一根线到PS键盘的数据接口,反正现在PS2键盘是可以用了,也不提示错了。将就着用吧。不知道会不会有什么后遗症。
作者: 海韵之恋    时间: 2013-11-7 17:21
你打值没错吧,不是所有孔都测,你把电容拆掉了测电容那四个脚上的值基本一致,偏大的断线更换IO。
作者: chongfating123    时间: 2013-11-28 16:13
楼主能帮忙传个BIOS吗,我的主板是清华同方超越E500的,主板型号IPM45    REV:1.01G
