ZXCVWtest
标题: 东芝L600上电16-20归0,内存供电问题,在线等,求高手 [打印本页]
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2013-11-7 16:47
机器拿来触发16-20左右跳动几下归0,裸板触发测内存供电为0.19V,查内存供电条件
VTTSNS无电压。
查VTTSNS线路到Q23,Q23二脚电压为8V左右,更换PR109后VIN电压正常,可问题出来了。上图所有三极管都无输出。
在线等,急急急。求高手相助
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2013-11-7 16:54
上面有点乱,从新整理一下。机器送来时就是触发16-20左右的电压间隔两秒不到就掉为0,拆机查电压,3V5V全部正常,测内存供电为0.19V,查内存供电,VIN12脚电压为8V左右跳动,更换PR71后VIN正常,内存还是0.19,无奈继续查。查到VTTSNS没有电压,看图纸通Q23脚。输入为8V左右。更换PR109后VIN也正常了。只是上图的所有管子都没有输出。求高手昂,在线等。急
作者: df103    时间: 2013-11-7 17:02
吧滤波电容换一下
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2013-11-7 17:06
df103 发表于 2013-11-7 17:02
吧滤波电容换一下
问题是上面所有的管子都没有输出额?
作者: 思创电脑科技    时间: 2013-11-7 18:24
我也想知道为什么,顶一个帮版主打打气,在想想应该可以找到问题...
作者: woaicsj110    时间: 2013-11-7 18:34
加一个滤波电容试试。
作者: bai2005    时间: 2013-11-7 18:59
Q24的2脚应该有高电平而导通,先查2脚的电压是从哪里来的
作者: 小菜鸟1号    时间: 2013-11-7 19:45
不知道啊不知道
作者: xionw457    时间: 2013-11-7 19:55
查下左手边的管子是不是没有导通,没有把VIN过PR109的电压拉低
作者: Rainwong    时间: 2013-11-7 20:13
所有的管子所去何处?貌似是去一个方向啊
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2013-11-7 22:01
Rainwong 发表于 2013-11-7 20:13
所有的管子所去何处?貌似是去一个方向啊
看图纸可以看的出,是不同供电方向。只是有点晕,这个管子1脚为地脚2脚为VIN,三脚输出脚,像这样的管子大多都是保护、开关用的多,在这里图纸上说全部都是转压用。而且一个管子都没有输出电压,我试着短接了PQ17的2脚3脚,保险直接挂了。开机无反应了。又换回了这个Q17返回了原故障。麻烦高手讲解一下,这里迷茫了
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2013-11-7 22:07
图上所有2脚为VIN,我只找了PR109这个保险电阻跟这些是通的,如果说高电平触法的一点也不错。在待机测PR109一端电压为19V另一端也是,触发时电压没有变化,说明跟控制无关吧,上面的管子迷茫了。我都是自学的,这些理论不扎实,就想知道,这些是不是转压的管子。这些串联的管,一个都没输出,应该不可能全部坏的
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2013-11-7 22:12
左手边的管子为PQ24,还经过一个保险到好像是IO,没太多印象,明天去店里看图纸,这个管子待机的时候2脚无电压,3脚如图VIN电压。在触发的时候,2脚会有3.3V,不应该会导通吧?
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2013-11-7 22:16
刚才没有仔细看,不好意思,Q24的2脚待机没有电压,在触发后会有3.3V,把整个图发来。帮我看下
作者: bai2005    时间: 2013-11-7 22:24
徐州、铭诚科技 发表于 2013-11-7 22:07
图上所有2脚为VIN,我只找了PR109这个保险电阻跟这些是通的,如果说高电平触法的一点也不错。在待机测PR1 ...
你的图不全,查看了一下图纸,是PQ24的第2脚MAINON这个电压应该有高电平,使PQ24的3脚电压被拉低。从而使PQ22、PQ17、PQ19、PQ20、PQ23等等截止,+3V +5V +1.5V +VTT +1.8V等的电压才能正常。
作者: cuifeng    时间: 2013-11-7 22:25
PQ24  2角开机有3.3V PQ24导通。把经过PR109的VIN电压拉低,PQ17 19 20 22 23这都是不导通,这才是正常的。关机的时候VIN电压经过P109加到PQ17 19 20 22 23这些MOS管的2角,把上面的剩余电压对地释放掉。
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2013-11-7 22:33
cuifeng 发表于 2013-11-7 22:25
PQ24  2角开机有3.3V PQ24导通。把经过PR109的VIN电压拉低,PQ17 19 20 22 23这都是不导通,这才是正常的。 ...
到底是高手,顿时焕然大悟。非常感谢,这回有把握了
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2013-11-7 22:36
可是现在的条件具备啊,楼上的师傅说高电平导通拉低。现在是低电平,触发时是有的3.3,但又掉电的。不过听你们这么一说我到有思路了、辛苦你们了
作者: cuifeng    时间: 2013-11-7 22:41
徐州、铭诚科技 发表于 2013-11-7 22:36
可是现在的条件具备啊,楼上的师傅说高电平导通拉低。现在是低电平,触发时是有的3.3,但又掉电的。不过听 ...
我也是徐州的,有时回去,去你那里看看,我的QQ350612309
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2013-11-7 23:10
问题已解决,谢谢各位
作者: WANGHUAN888    时间: 2013-11-7 23:25
楼主还在不啊。我来给你分析一下这个笔记本。
作者: WANGHUAN888    时间: 2013-11-7 23:30
你触发时瞬间测PQ46的3脚有没有点。看PR172与PQ46的3脚有没有断线虚焊故障。还有就是广大代工的机子只要有一个电压不正常就会掉电。
作者: Rainwong    时间: 2013-11-8 22:21
徐州、铭诚科技 发表于 2013-11-7 22:01
看图纸可以看的出,是不同供电方向。只是有点晕,这个管子1脚为地脚2脚为VIN,三脚输出脚,像这样的管子大 ...
难道你没感觉到PQ22  PQ 17  PQ19  PQ20  PQ23一脚都是接地!二脚都是通 ION_ON_G  这个信号而且是  VIN 过PR109?
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2013-11-9 12:39
在的,帮我分析一下吧
作者: changhai    时间: 2013-11-9 13:58
更换PR109后VIN也正常
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2013-11-9 14:35
changhai 发表于 2013-11-9 13:58
更换PR109后VIN也正常
现在触发可以正常拉低VIN了。这块应该修复了。还有别的故障、
