Y570奇怪故障
欲望泯灭人性
2013-11-7 16:19
Y570奇怪故障
单用电池能加电,测不到cpu电压。几秒钟掉电。用适配器 电流到0.3 卡一下 到0 然后 自己重启 能正常开机。每次都这样。就是单用电池不行。。偶尔的时候电池也可以开机。。电池应该没问题。。不晓得从哪里入手 有没有遇到过这样的问题的。。。还有就是这机器 单用电池的时候 到底能不能 测到3 5v 我测的时候 用适配器 待机可以测到 用 电池测不到 。。
ChenGuangHuiHui
2013-11-29 12:33
期待高手。。
