查看: 2754|回复: 4
[主板维修]
台式机联想-M3A780M V:1.0 代码跑DE
发表于 2013-11-7 14:51:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机联想-M3A780M V:1.0 代码跑 00-DE?
供电都正常,怎么检测
发表于 2013-11-7 16:03:44 | 只看该作者 �
00直接跑DE吗 ?是DE还是ED? ED刷BIOS, CPU发热吗?刷个BIOS看看吧。。。。
发表于 2013-11-7 16:24:31 | 只看该作者 �
刷启天M6900的 M3A780M BIOS正常了
发表于 2013-11-7 16:57:20 | 只看该作者 �
路过回个贴切。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
海韵之恋 -10 严禁灌水
发表于 2017-2-14 16:55:36 | 只看该作者 �
能跑码,就根据代码来参考,也可试些简单的,放个电,或刷个BIOS试试
