查看: 3568|回复: 24
[主板维修]
梅捷主板不跑码
发表于 2013-11-7 11:46:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块梅捷的单桥的板子!客户发来两次!第一次主板不跑马!测量供电都有!桥也加焊过!结果还是一样!想刷个BIOS 可是找了很久都没找到!无奈之下就给客户发回去了!过了段时间客户又把这个主板发回来了!说他找的到BIOS 远程发来给我!要我刷一I下!!可是我没听客户的!!我又拿这板子重新检测一遍!结果还是没查出来!突然想起NV单桥的板子可能晶振坏了也会引起不跑码!所有我就试试!换号晶振!上电触发!跑码点亮了!反复几次都OK  !真是郁闷!学艺不精啊!走了那么多弯路!
发表于 2013-11-7 11:59:44 | 只看该作者 �
是南桥的晶振坏了吗
发表于 2013-11-7 12:02:06 | 只看该作者 �
关键的东西都要测 CLK不出 主板不动
发表于 2013-11-7 12:33:53 | 只看该作者 �
     路过学习一下
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
海韵之恋 -10 严禁灌水
发表于 2013-11-7 12:37:27 | 只看该作者 �
打个酱油,学点知识
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
海韵之恋 -10 严禁灌水
发表于 2013-11-7 14:23:37 | 只看该作者 �
学习了,很多是经验呀。修主板要搞清楚全部电路作为普通维修人员是很难的,有时就靠经验了。
发表于 2013-11-7 14:41:22 | 只看该作者 �
我想我问一下 你量晶振两脚的电压了没
发表于 2013-11-7 15:01:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-7 15:02:42 | 只看该作者 �
远航13 发表于 2013-11-7 14:41
我想我问一下 你量晶振两脚的电压了没
量过了!有电压 也有压差
发表于 2013-11-7 15:03:33 | 只看该作者 �
说的对!还需要努力学习啊
发表于 2013-11-7 15:04:17 | 只看该作者 �
凯芯电脑 发表于 2013-11-7 12:02
关键的东西都要测 CLK不出 主板不动
学习了!!!以后会注意的!
发表于 2013-11-7 15:11:14 | 只看该作者 �
修多了。经验很重要,一个好的师傅可以让你少走很多歪路
发表于 2013-11-7 15:13:10 | 只看该作者 �
是啊!我是想拜师的!
发表于 2013-11-7 15:16:21 | 只看该作者 �
哦。是的量压差不准的
发表于 2013-11-7 15:19:06 | 只看该作者 �
l1294995869 发表于 2013-11-7 15:16
哦。是的量压差不准的
恩恩!有点东西确实要换了才知道他的好坏
发表于 2013-11-7 15:24:31 | 只看该作者 �
有时修碰到了就修好了
发表于 2013-11-7 20:04:52 | 只看该作者 �
说好的、不变 发表于 2013-11-7 15:04
学习了!!!以后会注意的!
互相学习
发表于 2013-11-7 20:06:33 | 只看该作者 �
呀.一下提醒我了..很久没打过晶振了.,示波器也很久没开机了.
发表于 2013-11-7 20:27:19 | 只看该作者 �
这也太难修了
发表于 2013-11-7 20:37:48 | 只看该作者 �
学习,手头有一块不亮的板子,换晶振试试
