标题: MS-7529 VER:1.6 不触发 [打印本页]
作者: 黄祺益    时间: 2013-11-7 11:24
手上有两块V星  MS-7529  VER:1.6  的主板     故障是不触发,我测3.3V待机电压正常  。测晶振 两脚一个是0.177V  一个脚是0.312V  晶振已经有电压的  接下该查哪里啊   (我对主板  是一片空白、  只是觉得大家都修主板  才拿来练练手  ,)有经验分享一下 接下该查哪里。谢谢!!!! 最新进展  :
作者: MWS071225    时间: 2013-11-7 12:44
路过..........................
作者: 伊du.com    时间: 2013-11-7 12:48
测一下CPU的供电,内存供电,桥的供电,
作者: 黄祺益    时间: 2013-11-7 12:53
好像是先出发才有供电吧!
作者: 麦毅诚    时间: 2013-11-7 13:02
IO是否已经接收并发出开机指令!还有RSMRST是否正常等等!
作者: 伊du.com    时间: 2013-11-7 13:47
黄祺益 发表于 2013-11-7 12:53
好像是先出发才有供电吧!
那你开关有没有电压啊
作者: 伊du.com    时间: 2013-11-7 13:48
好像是先出发才有供电吧!
那你开关有没有电压
作者: 电脑伟    时间: 2013-11-7 14:15
触发电路是5个电压加3个触发信号amd的多个待机桥电压
作者: Rngon    时间: 2013-11-7 14:29
按下开关看下I/O引脚是否一样有高低高跳变,I/O到南桥有没有跳变,南桥是否发出了低/高到高的跳变,I/O是否发出信号拉低绿线。
作者: 黄祺益    时间: 2013-11-7 20:01
那5个电压  3个触发信号?
作者: rich8077    时间: 2013-11-7 20:11
Rngon 发表于 2013-11-7 14:29
按下开关看下I/O引脚是否一样有高低高跳变,I/O到南桥有没有跳变,南桥是否发出了低/高到高的跳变,I/O是否 ...
还是版主回复的好.我本来想打这么多字会麻烦.结果看到版主写的更好.
作者: 黄祺益    时间: 2013-11-7 20:29
                       谢谢
作者: 黄祺益    时间: 2013-11-7 20:39
不知道为什么不能编辑了 ,在这里继续     根据9楼的回答 我下一张 INTEL 的时序图 和  MS-7529  VER:1.1的图纸看一下 触发的 条件  首先我测了  开关跳线上的电压是3.2V    VBAT 点 是2.9V   南桥W4的电压也有了  。我用镊子短接一下又松开  测   I O F71882FG的   81  、  82    脚已经有3.2-0-3.2V的电压跳变但是但是83  脚涛声依旧是5V 是不是 说明  南桥已经挂了  ???哪位大师  说一下  ?  谢谢!
作者: 黄祺益    时间: 2013-11-7 20:42
我想问一下  这张图里的电路是干嘛的
作者: Rngon    时间: 2013-11-7 23:50
1006523463 发表于 2013-11-7 21:08
这里拉低绿线电压的信号应该是 PSON信号   这个信号要等板子开机触发后I/O到南桥有PWRBTIN信号电压跳变南 ...
I/O发给南桥PWRBTN#,南桥收到该信号后返回SLP_S3<低/高——>高>#给I/O,I/O再发出PSON#信号来拉低绿线完成该上电。
作者: Rngon    时间: 2013-11-8 09:14
1006523463 发表于 2013-11-8 07:35
这个 SLPS3#信号 在南桥 待机时候 是不是 为 高电平状态
有的是低到高跳变,有的是高到高
作者: 黄祺益    时间: 2013-11-8 10:16
哪位大师说一下 14楼那张图的电路是干嘛的
作者: 民康维修    时间: 2013-11-8 10:47
14楼的那个图俺也没看懂,望正解
作者: 491195505    时间: 2013-11-8 11:23
不触发一般关系南桥、IO。我一般先查RTC电路,再查IO的相关信号
作者: jdj4l    时间: 2013-11-8 11:32
這塊板我修過
查RSMRST#電壓
R301,R304故障的多
作者: 黄祺益    时间: 2013-11-8 14:25
jdj4l 发表于 2013-11-8 11:32
這塊板我修過
查RSMRST#電壓
R301,R304故障的多
我也查了  R301   4.7K  R 304     8.4K  这个正常  ,到是IO   85脚只有0.6V  不知道是不是IO坏了
作者: 黄祺益    时间: 2013-11-8 14:35
我测  IO  的85  脚只有0.6  但是正常电压应该是3.3V左右是不是说明IO  坏了      ,分压电压我已经拆下来测过没坏。  现在有  涛声依旧  不知道怎么查了
作者: jdj4l    时间: 2013-11-9 15:37
黄祺益 发表于 2013-11-8 14:35
我测  IO  的85  脚只有0.6  但是正常电压应该是3.3V左右是不是说明IO  坏了      ,分压电压我已经拆下来测 ...
85脚為RSMRST#
是由5VSB轉換過來的,先測量R301兩端是否一邊為5v另一邊為3.3v
,若否即可推測R301可能故障,拉低電壓。
可先猜拆下R301、R304再測量輸出(3.3v)端之阻值是否正常?
若阻值偏低即可斷定IO掛了
作者: 黄祺益    时间: 2013-11-21 15:17
你好 可以说一下是那5个电压和3个触发信号吗?  谢谢!
作者: 电脑伟    时间: 2013-11-22 00:22
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=663056
这里面讲解了上电的时序和所需的条件…………你看下就明白了……。
作者: 电脑伟    时间: 2013-11-22 00:26
待机电路
1、Intel芯片组
   1)电池给南桥提供VCCRTC(实时时钟供电),RTCRST(时钟复位),同时给IO芯片Vbat(IO检查电池电量,电量低报警)。
   2)南桥得到VCCRTC和RTCRST,给32.768K晶振提供电压,晶振起振,为南桥提供实时时钟频率。
   3)插上电源后,ATX电源紫线提供5VSB的待机供电,经电路转换成3VSB,给南桥供电,同时代替电池为南桥提供VCCRTC和RTCRST。
   4)当3VSB正常后,一般有Io产生RSMRST(待机电源好信号)给南桥。
2、Nvdia芯片组
   1)3VDUAL)
     2)25M晶振
   3)PWRG_SB
3、AMD芯片组
   1)3V_S5
     2)RSMRST
以上为待机条件,只有这些待机条件都满足后才可以触发。
触发
1、Intel/Nvdia/AMD芯片组,
    当我们按下开机键时,产生一个电压跳变给Io,Io产生PWRBTN给南桥,南桥产生Slp信号给Io,Io在产生PSON拉低ATX绿线,是电源产生12V、5V、3.3V供电。
2、Intel原装版
    按下开机键时产生电压跳变给南桥,南桥产生slp信号给Io,Io检测Cpu后再产生Pson拉低绿线。
3、dell IBM主板
    按下开机键时产生电压跳变给南桥,南桥产生slp信号给Io,Io产生Pson拉低绿线
4、Via芯片组
    按下开机键时产生电压跳变给南桥,南桥产生SUSB#控制三极管拉低绿线:
5、SIS芯片组
     按下开机键时产生电压跳变给南桥,南桥直接拉低绿线
我怕有连接的发不出我复制出来给你
作者: jdj4l    时间: 2013-12-16 08:30
回答14樓的圖
上面是機殼開啟警告
下面PLTRST_BU1是PCI1復位信號接IO 74PIN
作者: 陈建    时间: 2013-12-16 10:32
查待机电压。{:soso_e113:}
作者: 343315081    时间: 2013-12-16 12:19
看看是不是晶振的问题32晶振
作者: liang867    时间: 2013-12-16 16:06
jdj4l 发表于 2013-11-9 15:37
85脚為RSMRST#
,若否即可推測R301可能故 ...
这里可以也可以用镊子翘起IO 85脚 来判断IO和相连串联分压电阻故障,一般电阻阻值 变大的话,也会影响电阻R301输出端到 IORSMRST#信号引脚的电压
作者: hszit998    时间: 2014-11-14 16:04
思路清晰,赞一个
