请教华硕K42JR PL5C3257芯片
专医不死病
2013-11-7 11:00
内屏没有3V供电,这个芯片工作原理是 ?L_VDDEN没有电压 ,有5V供电。外接没问题。谢谢
QQSnow
2013-11-7 12:01
学习学习{:soso_e181:}
zkx422536182
2013-11-7 12:15
大概是个与门之类的吧,不是很清楚。应该是IA1和IB1为高后,从YB这个脚位输出高电平去开启屏供电的 。你可以看看是不是暗屏之类的,最简单的就是直接人为拉低Q4511B和拆掉Q4505。看看是不是这个故障。如果追求完美就去查芯片条件,换芯片了呗。个人理解。没有修过这个芯片。
专医不死病
2013-11-7 12:33
是芯片坏了吗,屏也没有电。不是暗屏
LQW520
2013-11-7 15:42
L_VDDEN这个信号是显卡发出来的、不是那个芯片发出来
专医不死病
2013-11-8 09:22
显卡坏了吗。外接很正常
