标题: 电脑开机运行十几分钟就卡屏,鼠标不见了,屏幕没有反应,没有自动关机,但是显卡风扇 [打印本页]
作者: 放逐的心    时间: 2013-11-7 10:40
电脑开机运行十几分钟就卡屏,鼠标不见了,屏幕没有反应,没有自动关机,但是显卡风扇转速明显下降。怎么回事
作者: 科技城里摆地摊    时间: 2013-11-7 10:45
这种问题我以前也遇到过
作者: 放逐的心    时间: 2013-11-7 10:52
科技城里摆地摊 发表于 2013-11-7 10:45
这种问题我以前也遇到过
什么原因呢
作者: 孤獨狂歡    时间: 2013-11-7 10:57
有可能是散热不良
作者: 放逐的心    时间: 2013-11-7 11:01
孤獨狂歡 发表于 2013-11-7 10:57
有可能是散热不良
我开始也觉得
现在是cpu和南北桥全上新硅脂了
除了gts250显卡
作者: 孤獨狂歡    时间: 2013-11-7 11:02
放逐的心 发表于 2013-11-7 11:01
我开始也觉得
现在是cpu和南北桥全上新硅脂了
除了gts250显卡
换个显卡风扇试试
作者: xiaoyao366    时间: 2013-11-7 11:08
是台机吗?{笔记本换换散热导管}装系统。。我有好几次 都解决了
作者: 林夕儿    时间: 2013-11-7 11:19
加焊显卡,更换散热导管,风扇改常转
作者: 中原sk    时间: 2013-11-7 11:21
换个显卡、重装个系统
作者: 小李李A    时间: 2013-11-7 13:57
显卡  散热  硬盘  都有可能
作者: dnxbhaoa    时间: 2013-11-7 20:51
硬盘可能有故障   电源试过吗
作者: sheyoutian    时间: 2013-11-7 21:00
显卡。或者CPU过热,也有可能硬盘有问题。
作者: ccadmin    时间: 2013-11-8 09:32
硬盘测过没?
作者: nomonoso    时间: 2013-11-8 12:54
散热处理好没?晶体是不是完全贴紧了散热器了?
作者: cengjingdenisen    时间: 2013-11-8 22:40
是不是硬盘问题
作者: 新手级别    时间: 2013-11-9 10:04
检查主板主供电,电容爆浆
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2013-11-9 10:17
楼主问的太笼统了
作者: 聚水成冰    时间: 2013-11-9 22:38
是个问题???
作者: Main001    时间: 2013-11-10 11:09
排除法:
1.换个系统试试,排除软问题。
2.既然显卡风扇会变慢就先换个显卡试试。
3.开机进入BIOS看看PC温度
4.用MHDD扫下硬盘。
