标题: A75CPU供电 这是什么供电 [打印本页]
作者: qdc168    时间: 2013-11-7 10:38
标题: A75CPU供电 这是什么供电
A55 A75 好像H61也有 就是CPU有两组供电,一个主供电由几相组成接4P 12V单独,另一个供电是只有一个上下管接的是24P的12V。
我在想这个是不是CPU的核显供电,但是手头刚好有一块板这一组坏了,上管短路连CPU的这一路也短路了,开不起机,我把这一上管拆了能开机不跑码。
这一小组到底是CPU的什么供电
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2013-11-7 10:55
用假负载,测量的结果在发上来。你说的太模糊,到底什么问题,什么地方没给电
作者: 科技城里摆地摊    时间: 2013-11-7 10:58
不能拆 拆了也不能跑码
作者: 麦毅诚    时间: 2013-11-7 11:22
你说的是VTT吧?这个供电是CPU核心电压前就出来的,作用是供给CPU的外部逻辑电路使用,譬如SVID就是先依靠VTT提供,有了SVID才会有VCORE,最后根据BIOS设置是不是开启了核显才会打开核显供电!所以说CPU确实是有3路不同等供电进去!
作者: 海韵之恋    时间: 2013-11-7 17:53
这个是CPU内部的北桥供电。
作者: qdc168    时间: 2013-11-8 19:55
海韵之恋 发表于 2013-11-7 17:53
这个是CPU内部的北桥供电。
谢谢,已经想到了,楼上的那哥说的不对
