标题: 广达RT8206B升压电路15V待机时只有8v正常吗? [打印本页]
作者: 郑善洋    时间: 2013-11-7 10:24
广达RT8206B升压电路15V待机时只有8v正常吗?有3V 5v了.只是上面一组没升压.下面一组有升到8V.j
j.按开关后就升到期13.5v也能正常用.上下两组都升压了.这个机子CQ42有时不触发.想问一下.正常机子是不是都有升到13.5V
作者: 凯芯电脑    时间: 2013-11-7 10:54
学习下  要是我遇到没办法弄的{:soso_e113:}坐等大师来看
作者: 郭丹枫123    时间: 2013-11-7 10:57
你擦一下PD11有升压没,没有丢代换一个试一下。如果有的话就查PD14有升压没,一个一个排除吧。呵呵
作者: 郑善洋    时间: 2013-11-7 11:07
待机时PD14有升压 PD11没升压.按开关两个都升压.升压二板管与电容换了也一样.CQ42是不是本来就这样啊??????
作者: wcqwyy    时间: 2013-11-7 11:22
10几伏就够用了
作者: haiyu6    时间: 2013-11-7 11:32
我是这样解决的,直拉一个19V代替原15V,正常上电正常使用,那台DELL进水了,实在看不清楚了就这样改了
作者: LQW520    时间: 2013-11-7 11:32
PD14去掉、飞一个18V到15V那里去看看行不行、要是不行那你就修不开机吧、我修过好几台没有升压成功的我都不没有去修、都是直接飞个18V过去用的、我有时候机子多就喜欢偷懒
作者: 754954430    时间: 2013-11-7 11:43
一般都是15v
作者: 丶天奕    时间: 2013-11-7 11:43
学习了啊   等待结果
作者: 郑善洋    时间: 2013-11-7 12:21
谢谢.我也改了一下.还不知道好了没.它是几天才不触发一次.
作者: 落花莫相离    时间: 2013-11-7 12:28
不正常,待机时一应该是15V,你查查升压二极管,还有那附近的几个电容
