下载附件 保存到相册
2013-11-7 10:09 上传
2013-11-7 10:30 上传
sw1238845 发表于 2013-11-7 10:56 登录/注册后看高清大图 我看你的电源板的大电容好像瘦身了很多,要不拆下来看看容量够不。
白色白色 发表于 2013-11-7 10:59 登录/注册后看高清大图 LZ用替换法应该可以知道是电源板还是数据板的问题,既然5V跳变,就另外找一个电源板,把5V和GND接到数据板上 ...
compums 发表于 2013-11-7 10:58 登录/注册后看高清大图 外接电源没有么?
陈建 发表于 2013-11-7 11:03 登录/注册后看高清大图 你可用电源板加的驱动板带别的屏啊,如果正常电源板各电压点正常的话就是驱动板有点题了,一般这种把电压被 ...
海望 发表于 2013-11-7 11:07 登录/注册后看高清大图 即使不接屏,接接驱动板5v变为2,1
海望 发表于 2013-11-7 11:01 登录/注册后看高清大图 这个大电容本来就是这么瘦的啊,不至于吧老弟?5v 跳变好像还没有大电容的问题
source[s:s][srs 发表于 2013-11-7 14:23 登录/注册后看高清大图 楼主,修好了吗? 这明显就是电源带载 能力差。重点检修电源板
▓狼℃图腾 发表于 2013-11-7 11:00 登录/注册后看高清大图 电源板问题在于
海望 发表于 2013-11-7 11:04 登录/注册后看高清大图 外接电源?具体方法是?求解
746567510 发表于 2013-11-7 11:47 登录/注册后看高清大图 昨天 修了差不多一样故障的电源板也是 输出不稳定 换了电容.管理芯片.光耦.开关管.电容 反馈的431 等等 ...
