戴尔ft02进系统后 有时候掉电 有时候不掉电
飘絮す随风
2013-11-7 10:00
如题
cpu 内存 硬盘全都换过了 确定是板子的问题
但是无从下手啊 求助各位大神 给点建议跟方法
我感觉是 CPU周围的问题啊
希望大家帮帮我啊
陈博惠恩
2013-11-7 10:56
刷IBIOSS没 用示波器打一下3V 5V 后级看那个先掉
dakuchar
2013-11-7 10:57
这种故障不好修。。。
龙抬头
2013-11-7 11:25
看看3v 5v供电。。。还有就是CPU 供电监控一下。。。。如果都正常。。。还是把全部供电都测一下。。看看有没有偏低的。。。。
飘絮す随风
2013-11-9 08:40
是不是最好的解决办法就是换主板啊
雾里求知
2013-11-9 10:01
觉得应该是CPU核心供电的问题 仔细测量一下核心供电的电容 MOS管 或者更换它们试一下!
飘絮す随风
2013-11-11 09:37
裸机测试还是一样的结果啊 偶尔出现 一旦出现 就死活不起 进去就掉
真愁人啊 大神们 有遇到这种情况的么
289679696
2013-11-11 10:15
换掉CPU的主滤波电容
许方隽
2013-11-28 12:58
是电容的问题吗
