关于几台上网本的电池问题
林志强
2013-11-7 09:44
关于几台上网本的电池问题
有两台上网本,一台DELL ,一台现代的,两台都是同一个问题,问题就是:刚开机没有显示,把电池取下来重新装进去,然后再开机就正常了,正常了以后进系统再关机然后再开也正常,第二天又开不了机,又要把电池取下来重新装一下才行,请问这种问题是电池的问题还是主板有问题啊?
平哥电脑
2013-11-7 10:10
有可能是BIOS问题,首先刷BIOS。
