标题: ACER显示器故障 [打印本页]
作者: ptxjm    时间: 2013-11-7 09:24
标题: ACER显示器故障
ACER1916w显示器电源有15v  和5v输出电源板一直吱吱响 显示器黑屏无法显示
作者: 冯玉伟    时间: 2013-11-7 09:37
吱吱响可能是高压变压器的问题
作者: zhangshixiang    时间: 2013-11-7 09:43
有电压,在看看3.3开启有没有  有的话就高压坏了
作者: Triste    时间: 2013-11-7 09:54
高压板换个新的试试,反正换板子又快
作者: 重庆小赖    时间: 2013-11-7 10:15
先断开负载再测就会发现问题的
作者: 中原sk    时间: 2013-11-7 10:16
电源板到高压板的供电线路接线外接高压板,并把原来的高压断开
作者: 海望    时间: 2013-11-7 10:57
电压正常吗?12v。5v
作者: 韩亚熙    时间: 2013-11-7 11:19
这应该是高压没工作
作者: 伊du.com    时间: 2013-11-7 12:43
有漏电啊,先把高压包换了,还有响的话,就把大电容换了。
作者: MWS071225    时间: 2013-11-7 12:49
路过                     学习中
作者: 黄祺益    时间: 2013-11-7 12:57
用代换法  先确定是什么板的问提
作者: xxyong1234    时间: 2013-11-7 14:38
有可能是脉冲变压器虚焊了,补焊一下也许就好了。
作者: 黄石永盛    时间: 2013-11-7 15:35
把电容全部换掉,试试
作者: 水蜜月    时间: 2013-11-8 20:33
看是变压器这边响不是高压包这边响,如果是变压器这边,那还是电压问题,高压包这边,看灯管线有没有打火,或高压包坏
作者: H、P    时间: 2013-11-8 21:53
把电容都换了 把机子装起来看还会不会有声音
