宏基kal90进桌面十几秒后掉电
飘絮す随风
2013-11-7 09:12
宏基kal90进桌面十几秒后掉电
在论坛很多人都在说NEC电容问题,我也第一次见这种nec,型号为0E907,先求助下,看看有人遇到类似的问题么,这个电容容易出问题么。有图片如下:
wcqwyy
2013-11-7 09:26
百分之九十,用美工刀一层一层的刮,别用风枪,容易搞虚焊cpu座
今生注定要漂泊
2013-11-7 09:29
这个电容很容易坏 先换掉吧
xuankejian
2013-11-7 09:32
99%电容问题,用美工刀刷刷 刷 几秒钟干下来,很快,不要用热风枪干,
pldt
2013-11-7 09:37
这种电容最容易坏了 换还不好换烦死了
263719362
2013-11-7 09:40
先把大电容改了看看 反正改了不好 机器也不得坏。。
zhangshixiang
2013-11-7 09:44
果断大电容啊
冬天枫叶
2013-11-7 09:50
多数是它问题啦
cws625
2013-11-7 09:51
这种NEC电容 东芝和三星的 都有 遇到这种情况 果断换掉 用4个330电容并联起来
llc27116
2013-11-7 09:52
我遇见过、、、拆掉 并上4个 330的就行、、、、
Triste
2013-11-7 09:53
楼上的确定? 还是美工刀吧,我用风枪已经搞坏一次了
lichangru
2013-11-7 09:57
这个问题以前遇过
longruitao
2013-11-7 09:58
对的 都通病, 去看我维修的 帖子. 好象一样的问题
nomonoso
2013-11-7 10:01
真接把这个电容换了就行了,十有八九都是它的问题
飘絮す随风
2013-11-7 10:02
那我果断的发芯片了啊,不过我是第一次拆啊,还请老大们 指点下啊
无上感激啊
我还有个差不多问题的本子 是DELL的
http://www.chinafix.com.cn/thread-708906-1-1.html
进系统后,有时候掉电 有时候不掉电啊 大神有遇到的么 是 DELL的 ft02
无从下手啊,望老大们指点
xiaochuan99
2013-11-7 10:07
用美工刀怎样刮啊
cainiaojay
2013-11-7 10:09
学习楼上各位的经验了,以后遇到这类问题先看看是不是nec电容引起的。
ddj
2013-11-7 10:13
把电容丛上往下刮,是刮电容,不是刮主板,也就是把电容破坏掉,来达到拆下电容,不伤主板
付乐尔
2013-11-7 10:13
会修笔记本的人都知道。
lrr80376151
2013-11-7 10:16
直接拆了它换上四个330或者470电容就好了
guangwu88888
2013-11-7 10:16
拆了 用6个330 电容 东芝m200就是这个问题
中原sk
2013-11-7 10:17
只要见到NEC,果断用6个电容换掉,NEC照成的怪问题多的很
中原sk
2013-11-7 10:18
只要见到NEC,果断用6个电容换掉,NEC造成的怪问题多的很
陈建
2013-11-7 10:26
这个很容易坏吗?在后面也不好换啊。
huahua7520
2013-11-7 10:27
{:soso_e153:} 撸主 是新入行的吗 这个问题不需要纠结吧
高邮翔飞
2013-11-7 10:28
用示波器测下波形,波形异常的才是大电容的问题。如果要换,4个330够了
730159549
2013-11-7 10:29
哎!这个电容已经是通病啦!把这个电容取下来呢!用6个330的电容并联就行啦!
sugar8a
2013-11-7 10:39
学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
科技城里摆地摊
2013-11-7 10:46
这个电容是很容易出故障
醉舞苍穹
2013-11-7 10:56
直接风枪伺候,我用风枪吹那么多还没吹虚汗过!!
临海036
2013-11-7 10:56
直接拿330换掉 看到这想起给同行修的一个acer4736g,问题是进系统掉电,他换了cpu供电芯片附近的电容,就是没换这个0e907 ,拿来我给秒杀了,然后他拿走了,最后连钱都没说给,还说就换几个电容,你妹的,你若在这论坛,不怕你看到
754954430
2013-11-7 11:22
换成4个330的电容
dakuchar
2013-11-7 11:41
这得刮会了。。。几秒是怎么办到滴!!!
飘絮す随风
2013-11-7 15:37
我发了原装的
『聆听』
2013-11-8 09:32
学习楼上大神们的经验分享,以后遇到这问题果断换
大志a
2013-11-8 09:53
给的建议 都跟给力哈
sola睿
2013-11-8 10:46
受教了
jac
2013-11-8 11:11
换电容好了,再找4个330uf的电解电容焊上
飘絮す随风
2013-11-8 17:27
这个论坛不给力 你还能找出给力的么 明天就到货了 要是换好了 分享啊
昆明飞誉电脑
2016-1-5 16:40
刚修了一台47367G开机20秒左右掉电,看了论坛的大神们说换330果断换上4个330并联,现在烤机30分钟了一切正常,260到手了
享用我的姓
2016-1-7 16:42
这种问题修的很多,更换电容就好了
心诚电脑
2016-1-7 18:36
这个电容很容易坏 先换掉吧
zhuguoding
2016-1-8 00:07
放心的换吧,换4个330的上去就可以;额
