标题: 开机无显示,显示花屏 [打印本页]
作者: 2837345362    时间: 2013-11-7 08:57
标题: 开机无显示,显示花屏
常见故障一:开机无显示
此类故障一般是因为显卡与主板接触不良或主板插槽有问题造成。对于一些 集成显卡的主板,如果显存共用主内存,则需注意内存条的位置,一般在第一个 内存条插槽上应插有内存条。由于显卡原因造成的开机无显示故障,开机后一般 会发出一长两短的蜂鸣声(对于AWARD BIOS显卡而言)。
常见故障二:显示花屏,看不清字迹
此类故障一般是由于显示器或显卡不支持高分辨率而造成的。花屏时可切换 启动模式到安全模式,然后再在Windows 98下进入显示设置,在16色状态下点选 “应用”、“确定”按钮。重新启动,在Windows 98系统正常模式下删掉显卡驱动程序,重新启动计算机即可。也可不进入安全模式,在纯DOS环境下,编辑SYSTEM.INI文件,将display.drv=pnpdrver改为display.drv=vga.drv后,存盘退出,再在Windows里更新 驱动程序。
常见故障三:颜色显示不正常,此类故障一般有以下原因:
1. 显示卡与显示器信号线接触不良
2. 显示器自身故障
3. 在某些软件里运行时颜色不正常,一般常见于老式机,在BIOS里有一项校
验颜色的选项,将其开启即可
4. 显卡损坏;
作者: azone    时间: 2013-11-7 09:30
楼主不会是照搬的吧,这有很多情况啊,你见多了就会发现修机无奇不有。多数是经验,祝你修机愉快!
作者: hncwt    时间: 2013-11-7 09:39
楼主是从哪儿挖坟的?把WIN98都挖出来了?
作者: 蓝信商务    时间: 2013-11-8 14:13
说这些有什么用
作者: lixuangang    时间: 2013-11-8 14:27
明显是挖坟的,显卡,我们是先清洁,查供电,加焊芯片,不行就扔求了。
作者: 草四夕鲁    时间: 2013-11-8 14:30
不管怎样还是有点好奇  就进来看看了 失望大于惊喜  望写点自己的
作者: 〃貌似很    时间: 2013-11-8 16:21
同意  思路非常的清晰  只有头脑清晰才能修好东西   楼主  做个朋友把   呵呵
作者: tko2002    时间: 2013-11-13 13:55
我是一个初学者。但我都明白你这个只是维护的思路。根本不是维修。。。。
