标题: 联想启天M340E卡在开机LOGO界面进不去,怎么办? [打印本页]
作者: edragon    时间: 2013-11-7 08:15
作者: 笑看浮云    时间: 2013-11-7 08:26
试过换硬盘和系统?
作者: ckn15318862251    时间: 2013-11-7 08:55
刷BIOS。。。。
作者: edragon    时间: 2013-11-7 09:04
没挂硬盘,也没挂光驱!进不了bios,没法使用U盘系统!!
作者: edragon    时间: 2013-11-7 09:05
刷bios 的话,谁有联想启天M340E的bios?
作者: 2837345362    时间: 2013-11-7 09:16
看看这个BIOS
http://www.chinafix.com.cn/thread-441136-1-1.html
作者: azone    时间: 2013-11-7 09:32
看看U口有短路没,联想机U口短路通常会卡LOGO
作者: 今生注定要漂泊    时间: 2013-11-7 09:45
先一个一个拆外设  还不行就裸板点  查USB口  网卡   声卡  之类有没短路的。
作者: 今生注定要漂泊    时间: 2013-11-7 09:47
还有就是南桥坏了也会卡LOGO
作者: zhangshixiang    时间: 2013-11-7 09:51
拿掉所有外设在说
作者: nomonoso    时间: 2013-11-7 10:13
1.先拆掉所有的外设,裸板测试
2.还是不行的话,刷下BIOS
3.加焊下南桥,不行则换
4.还是不行的话,把声卡、网卡拆掉再试
5.还是不行的话我也不知道怎么办了
4.
作者: 中原sk    时间: 2013-11-7 10:25
把外设去掉,看还卡不卡,要是还卡的话,USB设备、声卡、网卡、南桥
作者: 中原sk    时间: 2013-11-7 10:27
拆主板上的芯片前先刷BIOS
作者: 科技城里摆地摊    时间: 2013-11-7 10:46
应该是桥坏了
作者: 『聆听』    时间: 2013-11-7 11:41
排除法 i个一个来
作者: Fe九0    时间: 2013-11-7 16:30
先拔掉外设   ,   再刷一下bios ,不行就焊南桥
作者: jac    时间: 2013-11-8 14:07
ding顶顶顶顶顶顶等等多大的
作者: cengjingdenisen    时间: 2013-11-8 22:45
感觉应该试试bios
作者: 哭笑之间    时间: 2014-7-27 13:14
To interrupt normal startup,press the blue ThinkVantage button键盘没反应,只有开关能用,USB口是好的。网卡,声卡全摘了,还是过不去,那个蓝色按钮也没反应。现在是裸板,南桥从做的没换,我的本本是T500谁指点一二啊
