标题: 碰到像e40打黑胶的显卡,第一次是加焊还是重植? [打印本页]
作者: 酱油拌饭    时间: 2013-11-7 07:39
碰到像e40打黑胶的显卡,第一次是加焊还是重植?还是直接换。。。
作者: GZLxiaoming    时间: 2013-11-7 08:05
这个显卡千万别往下拆。很容易拆费的 。也别做BGA容易爆浆。我一般直接用风枪对着芯片吹一会就好了。
作者: 酱油拌饭    时间: 2013-11-7 08:16
加焊怕短时间返修。。。
作者: 笑看浮云    时间: 2013-11-7 08:20
这东西这么脆弱,能修?
作者: 易修网    时间: 2013-11-7 08:56
温度控制好了 应该是没什么问题  风枪吹一下返修率很高
作者: laohuan    时间: 2013-11-7 08:59
事实证明,其实用风枪加热也能修复,因为是灌胶的,所以芯片和主板之间的锡珠脱焊的几率很小,而是核心晶圆和显卡基板之间的锡珠脱焊了,所谓的加焊重植只是治标不治本,相对来说重植后能坚持的时间久点,加焊次之,加热最不保险,但是灌胶显卡除非换改良,否则保险起见可以直接用风枪加热一会儿,运气好的能坚持几个月,运气不好的几天就返修……
作者: 我命由我    时间: 2013-11-7 09:29
用风枪吹一吹能坚持1个星期就不错了,我这里都是扒下来重新植球的。现在都是质保3个月,不能糊弄
作者: lucy    时间: 2013-11-7 09:44
这个机器显卡不好弄啊 !  求高手赐教,屡试不爽啊 !  直接  加热     拆下重植  换显卡都没搞好(确认没掉点)
作者: qjfit    时间: 2013-11-7 09:52
用锡纸包好显存就好了。
作者: zhangshixiang    时间: 2013-11-7 09:58
上次朋友的一块E40  风枪吹下亮了,关机又开不亮了   因为是朋友嘛,果断让他换主板了{:soso_e113:}
作者: 付乐尔    时间: 2013-11-7 10:00
小心呀,加热会爆珠,取下会掉点。这个修的是一种技术。
作者: zhanfj    时间: 2013-11-7 11:24
加焊肯定是不保险的,
如果楼主有信心就重植球吧
作者: lyazja    时间: 2013-11-11 13:06
这种带黑角的显卡 真是不好搞啊   屡试不爽啊
作者: 曹矿生    时间: 2013-11-11 13:14
第一次我一般先加焊,加焊不成功再考虑换
作者: czs1990    时间: 2013-11-11 14:45
修这种机器我一般都事先和客户说好的··风险性很大··先加焊·不行话直接换··像这种黑胶的温度一定要把握好·要想换的话··肯定要先让芯片预热··二次加温比较容易取下··温度控制在260左右
作者: woxinwodao    时间: 2013-11-11 14:46
重换芯片时间长间,报价高点没有那么可怕
作者: jydzwx    时间: 2013-11-14 21:39
lucy 发表于 2013-11-7 09:44
这个机器显卡不好弄啊 !  求高手赐教,屡试不爽啊 !  直接  加热     拆下重植  换显卡都没搞好(确认没掉 ...
这个机器换显卡后 一般要重新置现存球
