标题: INV_PWM信号的作用 [打印本页]
作者: 轩尼诗VSOP 时间: 2013-11-7 00:24
标题: INV_PWM信号的作用
机器型号是HP CQ40 ,板号是LA-4103P ,经过验证,INV_PWM断线会影响到BKOFF#背光开启和DAC_BRIG亮度调节信号都为低,导致暗屏,但不知道原理,求大神解释。
另外,不插屏线的话,主板屏线接口INV_PWM BKOFF# DAC_BRIG 这3个信号都为低电平,插上屏线的话,飞线测了下BKOFF#这个信号变为高电平了,其它俩个信号没有测,因为正好屏线压住了,不好测,应该也为高电平,也就是说,只有INV_PWM为高时, BKOFF# DAC_BRIG 才为高, INV_PWM为低时,BKOFF# DAC_BRIG 也为低。
作者: 轩尼诗VSOP 时间: 2013-11-7 00:26
图纸:
HP cq40 INTEL独显 la-4103p.pdf
(1.18 MB, 下载次数: 23)
