标题: THINKPADE40客户自己清洁风扇后机器指示灯闪一下灭 [打印本页]
作者: 半导体    时间: 2013-11-6 22:54
      客户拿来一台IBM E40笔记本,因自己拆风扇除尘后装回机器就打不开了。直接跟客户说主板问题留机检测。这机器本来毛病不大有点绕远了,心想估计是客户拆装时把某个小元件碰掉了,自己看着风扇找了半天实在看没找到。没办法还得拆机了,拆开后,加电瞬间测试3V 5V都正常,其它几个电感瞬间也有电,测到图中大电感处时,发现瞬间几乎没有电0.2左右就没了。正好还是风扇这块的。测了MAX8792的VDD,EN,REF,BST瞬间电压都有,测到ILIM时没有一点反应奇怪了,REF有,ILIM应该可以从这里分到电压的,这个角的功能应该是输出电流控制的。顺着线路找发现竟然没PR182 64.9K的电阻。后来从料板上找了一个65KB的换上机器顺利打开了。没有图纸光看这焊点真有点眼花看了半天没有发现掉件的。 。
作者: 金格    时间: 2013-11-6 23:10
还真是仔细,1.05还是1.5V的供电。。。请问楼主
作者: karon    时间: 2013-11-7 08:10
所以咱们要练就火眼金睛才行
作者: zhufu7685    时间: 2013-11-7 08:24
修东西要细心啊
楼主你收了多少银子
作者: 463064353    时间: 2013-11-7 08:27
谢谢分享,但是在实物板上怎么没有看到PR182这个电阻的标识呢?这个要怎么找对位置呢?不是要点位图吧。
作者: 章郎不会飞    时间: 2013-11-7 08:35
没有耐心 和 细心 都难发现
作者: 月饼    时间: 2013-11-7 08:50
左上角 H
表示H区。
作者: 强子维修    时间: 2013-11-7 09:19
这个电阻本来是有呢还是没有呢----难道是客户自己拆机的时候碰掉的吗???
作者: 荣锋电脑    时间: 2013-11-7 09:22
原来H就是隐藏的意思,难怪我也看不到?
作者: nomonoso    时间: 2013-11-7 09:59
月饼 发表于 2013-11-7 08:50
左上角 H
表示H区。
这个H区跟电路图上的电阻有什么联系呢?小弟真心不懂,望指教!
作者: nomonoso    时间: 2013-11-7 10:00
楼主眼力真好,师傅也叫我每次修板子之前要仔细观察一下板子,任何地方都不能放过!
作者: yvhai2010    时间: 2013-11-7 10:26
对,就是H区,在内存槽贴纸下面有标识图
作者: yvhai2010    时间: 2013-11-7 10:27
是显卡供电芯片的辅助元件
作者: 半导体    时间: 2013-11-7 12:55
zhufu7685 发表于 2013-11-7 08:24
楼主你收了多少银子
收了280元,嘿嘿
作者: yaota    时间: 2013-11-7 13:26
肯定是客户碰掉的   这种很难发现的
作者: liminggao    时间: 2013-11-7 14:53
要细心些看看。
作者: rich8077    时间: 2013-11-7 20:04
我找了半天.怎么还没找到PR182  啥眼神儿啊
作者: 我的是我    时间: 2013-11-8 10:44
一个电阻收了280,兄弟狠啊,分享下经验,如何跟客户沟通的?
作者: uptownboy    时间: 2013-11-9 08:35
没看到,楼主是真功夫啊。
作者: 大法师    时间: 2013-11-9 08:53
按图索件,就是好修,好眼力。
作者: auroxiaolin    时间: 2013-11-9 09:31
时序学好了,就是好。
作者: songweihai    时间: 2013-11-10 08:01
这都能找到,没功底还真不行!
作者: fengyun6966    时间: 2013-11-10 09:48
还不错,这么小的东东都能看见。
作者: 逆水流年    时间: 2013-11-10 14:47
楼主你收了多少银子
小赚一笔    呵呵
作者: 逆水流年    时间: 2013-11-10 14:53
焊在板上焊得那么结实的电阻     清灰就碰掉了    貌似不可能 额!
作者: 雪。。。    时间: 2013-11-10 16:19
小原件最难找
作者: 姚军鹏    时间: 2013-11-10 17:36
之前碰到过类似的   不过一拆一装好了
作者: azone    时间: 2013-11-11 09:47
楼主厉害,看板不怎好使,有些脚位没有,掉没掉也不清楚
作者: 安安国际    时间: 2013-11-11 10:26
这是个过流保护电压么?我一般都只注意芯片的工作条件电压。像这种反馈啊。保护之类的研究很少。LZ知道过压欠压,过流这些保护的原理机制么。如果知道。烦请解读一下。不胜感激
作者: chinayusanling    时间: 2013-11-11 12:22
我找了半天.没找到PR182。。
作者: yangyuliang    时间: 2013-11-11 13:50
作者: 暗黑使者    时间: 2013-11-11 21:51
客户用什么刷的,那么用力,电阻也被刷下来了,牛逼。。。。
作者: 醉舞苍穹    时间: 2013-11-11 23:04
楼主你收了多少银子
牛B,修这样的机最爽!!收那么多,LZ是在电子城开店的吗?
作者: ylh12316    时间: 2013-11-15 12:23
师傅:我想咨询一个问题,你们遇到笔记本开不了机的时候刷BISO是不是把BISO取下来用编程器去刷啊?
作者: 江西人民    时间: 2013-11-16 10:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 雪无痕    时间: 2013-11-21 19:26
不能开机也只能用编程器了
