标题: 主板进XP显示时会闪,不稳定,头大 [打印本页]
作者: 金林泉    时间: 2008-10-8 10:31
主板进XP显示时会闪,不稳定,头大
送来时是安XP,安好后,进XP图像会闪,一下明,一下暗的,显卡是集成的,
看了下,主板上一只16V3300UF有点儿鼓,ATX电源接口的地方一只16V470UF也有点儿鼓,还有只在北桥附近的6.3V1500UF有点儿鼓,
我给他换了三只后,开机正常,拿回去后,又说出现闪屏的现象,不知道怎么办呢?
此板无AGP巢儿,
还是电容问题吗??
作者: 徐耀方    时间: 2008-10-8 10:57
查下显卡的相关电路..看看有没有什么虚焊了的吗..注意下显卡头看看有没有被插得遍体鳞伤 ..清洗NB..更换NB供电管
